Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 15:38
Witam koledzy. Mam taki problem ze skrzynią biegów w Scanii że nie zawsze chce wejśc górna skrzynia. Czasami wchodzi bez problemu a czasem trzeba się sporo namęczyć żeby ją włączyć. Wiecie co może być przyczyną tego ?
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 18:41
Na poczatek proponuje sprawdzic stan oringow w silownikach planetarki (tylna czesc skrzyni biegow). To jest dosc czesty problem.
Napisz moze jeszcze o co dokladnie chodzi z tym "że nie zawsze chce wejśc górna skrzynia." Wystepuje zgrzytanie, dlugi czas przelaczania biegu, a moze to usterka elektryczna typu zlamany przewod, brak kontaku ?
Jak zgasisz silnik to za kazdym slychac reakcje "skrzyni" na klikanie przyciskiem ?
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 18:57
Roberto,jeżdżę już chyba 8-mą Scanią wersji 4.Problemy z elektrozaworem które opisujesz,powodują problemy z "wbiciem" dolnej skrzyni.
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 19:15
No ale lepiej zaczac od najprostszych rzeczy ...
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 19:23
Zgadza się.Problemy to mu się zaczną jak przyjdzie mróz :)
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 19:45
Koledzy oringi ostały wymienione na nowe ale problem nie zniknął dale jest to samo co było ;/ o oringach pomyślałem w pierwszej kolejności i to jednak nie to . Ktoś mi mówił coś o jakiej sprężynie ale nie wiem o co mu chodziło dokładnie. Więc licze na pomoc w waszej strony
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 21:10
Tomku,już pisałem,jeżeli to elektrozawór,to szuka dolnej a nie górnej skrzyni.
Post Wysłano: 16 wrz 2007, 9:19
Kolego możesz mi powiedzieć co rozumiesz przez to :
?? O co z tym chodzi bo nie bardzo mogę zrozumieć .
Post Wysłano: 16 wrz 2007, 23:24
Jeżeli zgasisz auto,lub odłączysz prąd od zaworu,to zawsze skrzynia pozostaje w pozycji wysoka.Jeżeli cokolwiek nawali przy elektrozaworze,to zawsze masz wysoką skrzynię a dolnej brak.
Post Wysłano: 18 wrz 2007, 1:22
Dopsz koledzy temat można zamknąć i przenieść do archiwum. Usterka została naprawiona :)
Post Wysłano: 18 wrz 2007, 12:19
To powiedz Tomku jaki był feler?
Post Wysłano: 18 wrz 2007, 12:53
Feler ... jak się okazało jakiś tam zawór był do wymiany. Został zrobiony i już działa wszystko jak powinno ;) Czas naprawy 1 godzina koszt 200 zł :)
