Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Witam! Mam problem w renault magnum 390 MACK gdy auto postoi dłużej jak 24 godz przy pompowaniu powietrza jest duży ubytek powietrza z zawory przebitki. Jednak gdy ujedzie 10-15 km wraca to do normy. W trakcie jazdy w ciągu tygodnia nie ma problemu. Koledzy może ktoś coś poradzi dziękuję i pozdrawiam wszystkich czekam na jakiś sygnał
Post Wysłano: 04 lis 2007, 18:50
Wydaję mi się że to jest normalne... że zejdzie powietrze, z nowego auta nie raz schodzi a co dopiero starej Magnumki. Trzeba czekać aż nabije i spuści powietrze i dopiero ruszać... bo albo bieg nie wejdzie albo się siłownik odciśnie (u nas w Premiumce tak jest)
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
Post Wysłano: 04 lis 2007, 19:40
Dzięki. Mnie spuszcza powietrze z zaworu przebitki który jest zamocowany na skrzyni biegów, po kilkunastu kilometrach jazdy wszystko się uspakaja. Czy konieczny jest serwis???????
[ Dodano: Nie, 04.11.2007, 18:42 ]
Pompując powietrze ewidentnie ucieka z zaworu przebitki słychać to bardzo coś nie tak chyba bo wcześniej tego nie miałem
Post Wysłano: 09 lis 2007, 21:11
Witam niewiem jak Renia ale w Volvo miałem podobnie z tą różnicą, że brakowało małej skrzyni przy niskich temperaturach, oczywiście powietrze też chulało. Po kilku kilometrach wracało wszystko do normy. Odkręcasz dwie śrubki z góry zaworu, wyciągasz sprężyne i tłoczek (są na nim trzy oringi) wymieniasz je i jak ręką odioł. Mały koszt a cieszy. Niewiem jak z francuzem ale może być podobnie. :>
Post Wysłano: 09 lis 2007, 22:19
przyczyną może być uszkodzony siłownik przerzutki , ja miałem tak że majorka gubiła na małej skrzyni od razu po odpaleniu potem wszystko przechodziło w czasie jazdy , a po zgaszeniu dalej uciekało
Post Wysłano: 19 lis 2007, 19:47
u mnie to samo co u "odyńca" więc co mam wymienić???
Post Wysłano: 24 lis 2007, 20:19
proponuje wymienic siłownik od przebitki górna/dolna skrzynia, przewaznie pomaga
Post Wysłano: 25 lis 2007, 1:01
A nie wystarczy go rozebrać,wyczyścić i posmarować świeżym smarem? Warto sprubować :lol:
Post Wysłano: 04 gru 2007, 19:12
GG: 4796735
Może nie smarem a oponiksem to pasta do opon poduszek itp zdrowo jest zostawiać auto na górnej skrzyni i pełnym biegu scania volvo
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 4 gości
