Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 20 lis 2007, 12:35
szukam schematu podłączenia webasto D1lc do mana
Z góry dziękuje
Post Wysłano: 20 lis 2007, 18:26
Jezeli masz tam oryginalne wiazki to podlaczasz tylko zasilanie, sterownik i pompke paliwa.
Moglbym Ci wyslac schemat D1LC tylko eberspachera scani.
Post Wysłano: 20 lis 2007, 18:40
Witam ... sorry za OT ale kolego RoBeRtO możesz mi podesłać ten schemat do Scani ?
podaj tylko maila...
[ Dodano: Wto, 20.11.2007, 17:44 ]
acha i o jakie chodzi ? D1LC ?
Post Wysłano: 20 lis 2007, 21:44
GG: 9058783
Samochód: Scania
ja tez prosze marcin@pkmc.eu lub marcinex21@wp.pl
"B" - 19.05.2008
"C" - 29.09.2008
"C+E" - 07.01.2009
CPC - 21.12.2009
Post Wysłano: 24 lis 2007, 17:18
Się zdecyduj. Albo Webasto albo D1LC. Te dwie nazwy się wykluczają.
Bo Webasto nie ma modelu D1LC :lol:
Post Wysłano: 24 lis 2007, 18:15
no bo u nas praktycznie nie wystepuje pojecie ogrzewania niezaleznego - to raz.
A kazde ogrzewanie niezalezne to praktycznie webasto, albo debasto, albo dewasto.
Takze D1LC oznacza dla mnie jedno ...
Post Wysłano: 24 lis 2007, 19:57
MAN wyposaża swoje pojazdy głównie w ogrzewania postojowe firmy Eberschprecher i D1LC to numer modelu.
natomiast Webasto to nazwa własna innego producenta ogrzewań, więc nazywnictwo jest złe.
podane ogrzewanie kilkakrotnie naprawiałem, ponieważ w serwisie najlepiej wymienialiby całe podzespoły, lub wogóle całe ogrzewanie.
w tych ogrzewniach najczęstsze awarie, to spalenie czujnika płomienia - jednak trzeba kupić w serwisie. dzieje się tak kiedy są słabe baterie i automat wyłącza ogrzewanie. kierowca jednak włącza je od nowa i tak do wyczerpania baterii i przegrzania czujnika.
natomiast w ciągu eksploatacji zużywają się:
1. sitko rozrzucające olej napędowy nad świecą - koszt do 20 zł (uwaga sitko zazwyczaj się zapieka i przeważnie trzeba je zniszczyć, aby wyjąć,
2. szczotki silniczka elektrycznego - serwis nie wymienia, a pasują od jakiegoś młynka, czy robota kuchennego, koszt groszowy,
3. łożyska silniczka elektrycznego - serwis nie wymienia, reszta jak wyżej, wizyta z oryginałami w sklepie z częściami AGD lub łożyskami.
4. świeca - koszt w serwisie do 90 zł.
w trakcie eksploatacji wnętrze użebrowanej gruszki ogrzewającej powietrze zabija się sadzą, więc jak mamy ogrzewanie zdemontwane na stole, trzeba do wewnątrz nalać rozpuszczalnika, lub benzynę ekstrakcyjna i wypłukać. następnie po zamontowaniu włączyć tylko przedmuch i do wlotu powietrza wsadzić wąż z powietrzem, aby dodatkowo przedmuchać. jezeli tego nie zrobimy opary benzyny przy odpaleniu ogrewania mogą rozsadzić lub uszkodzić ogrzewanie.
