Strona 11 z 16 [ Posty: 315 ] Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1316 Następna
Post Wysłano: 21 lis 2007, 17:55
Ja właśnie mana tga pomalowałem przed sklejeniem bude , potem skleiłem i taki skutek , że moczył sie w DOT 3 czy jakoś tak , żeby farba zeszła bo po prostu się stopiła i zaczął się rozklejać. Więc najpier kleić , potem malować.
Post Wysłano: 21 lis 2007, 20:22
GG: 8864650
Oki dzięki za rady więc biorę sie za posklejanie BUDY
pozdro
Post Wysłano: 21 lis 2007, 21:41
GG: 746830
Mam pytanie, czy MAN TGA Italeri 3811 ma silnik do sklejania i podnoszoną kabinę??
Post Wysłano: 21 lis 2007, 22:55
GG: 7415224
Samochód: CATERPILLAR 320 CL ME
czolgista55 niestety ten model nie posiada silnika ani podnoszonej kabiny.
POZDRO
ACTROSY I TGX TO COŚ PIĘKNEGO!!!!
MOJA KOLEKCJA W H0:
viewtopic.php?f=6&t=17988
Post Wysłano: 25 gru 2007, 18:40
Mam pytanko.Czym malujecie lampy w modelach:?:.Ja maluję farbkami, lecz słyszałem że lepsze są markery, które sprawiają, że model wygląda bardziej realistycznie.Jakie to są markery i gdzie takowe można zakupić:?:.Pozdrawiam :wink:
Tytuł: motip
Post Wysłano: 09 lut 2008, 21:20
GG: 351621
Mam pytanie gdzie kupujecie lakiery motip ? Objedzilem wszytkie markety w miescie i nie znalazlem nic tej firmy. Czy spray dupli color jest rownie dobry?
Post Wysłano: 20 lut 2008, 1:38
GG: 90800
Samochód: Romet V8 4.3 TDI
W motoryzacyjnym ??
U mnie są w MiniMocie.
Z tego co zauważyłem to wielkie sieci ich nie mają.
Zawsze można sprawdzić tutaj:
http://www.motipdupli.pl/index.php?next=siec
Tiry na tory, lokomotywy w pokrzywy
Jeśli nie chcesz wiedzieć jak rozpocząć inwestowanie w trakcie studiów i zapewnić sobie finanse na całe życie to nie klikaj....
Tutaj też nie klikaj :)
Post Wysłano: 25 lut 2008, 9:25
GG: 351621
Mam pytanie jak kolega wczesniej o malowanie lamp. Interesuja mnie tez te markery do lamp? Gdzie takie można dostać?
Post Wysłano: 25 lut 2008, 15:09
Samochód: Opel Insignia ST
Te mazaki do lamp to tzw. cleary. Musiałbyś poszukać w sklepach papierniczych, dla plastyków. Zajrzyj na http://www.modelwork.pl , tam powinieneś znaleźć odpowiedź.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 14 mar 2008, 0:23
A ja mam pytanie czy jak kupię naczepę firmy Herpa tak jak tu :
http://sklepmodelarski.1996.pl/sklepmod ... ts_id=7052
to czy mogę ją pomalować potem czy to nie będzie możliwe i będzie musiała zostać biała ? :roll:
Post Wysłano: 14 mar 2008, 0:38
Oczywiście że możesz ją pomalować ;) Technika i wykonanie zależy od Ciebie.
B O B i
Post Wysłano: 13 maja 2008, 21:07
Witam. Dopiero zaczynam swoja przygode z modelarstwem i miałbym kilka pytan:
1. Czy jak maluje kabine/ramę sprayem to musze dawać podkład i czy trzeba to przetrzeć papierem ściernym? Jak tak to jakim najlepiej?
2. Czy w Scani R kabine pomalować przed sklejeniem czy mogę juz po sklejeniu??
3. Czy trzeba do tego używać szpachli jak tak to w jakich miejscach?
4. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak sie robi ta kalkomanie i czy jest to trudne?
5. Jak pomalować rame? Tzn chodzi mi o toczy kazdą część oddzielnie czy posklejać i dopiero wtedy pomalowac? I lepiej sprayem czy pędzelkiem?
Jezeli bede mial jeszcze jakies pytania to napisze. Z góry dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Zawsze i wszędzie SCANIA V8 najlepsza będzie
Post Wysłano: 13 maja 2008, 22:47
Online
Online
Samochód: Szybki
Ogólnie lepiej malować posklejane :)
Szpachli używasz, żeby zamaskować łączenia modelu, w sytuacji gdy tych łączeń nie ma w prawdziwej ciężarówce, czy też np. na zbiornikach paliwa.
Kalkomanie odcinasz z arkusza, wrzucasz do wody, po 5 sekundach wyciągasz i ssuwasz palcem na kabinę, dopóki nie wyschnie jako-tako masz pole do popisu jeśli chodzi o jej ustawianie na modelu.
Wszystko maluj sprejem i dawaj pod to podkład, podkład matujesz papierem ściernym od 1600 wzwyż.
Jeśli się gdzieś mylę to niech mnie poprawi bardziej doświadczony modelarz ;)
Post Wysłano: 16 maja 2008, 12:39
GG: 7040182
Samochód: Iveco Stralis II E5 500
Witam, w niedługim czasie mam zamiar kupić,
pierwszą ciężarówke do sklejania.
I tutaj mam pare pytań:
- Jaki model będzie najlepszy dla początkującego w sprawie sklejania ciężarówek :?:
- Co będe potrzebował oprucz kleju i farb :?:
- Kabine malować sklejoną, czy w czasie sklejania :?:
- Na co uważać :?:
Prosze o pomoc, napiszcie jeszcze co powinnienem wiedzieć.
Z góry dziękuje, i przepraszam jeżeli był już taki post.
Post Wysłano: 16 maja 2008, 15:09
Online
Online
Samochód: Szybki
- Na co uważać :?:
Wszystko masz wyżej, ale ogólnie:
- Zacznij od MAN'a TGA XXL od Italeri (on ma już sklejoną ramę) lub DAF'a XF95 SSC (to samo)
- Pędzelki, warto mieć 0.5L płynu hamulcowego DOT3, na wypadek gdybyś coś źle pomalował, pilniczek, papier ścierny (około 1600) jakąś podkładkę pod biurko itp.
- Kabinę maluj raczej jako sklejoną :)
- Uważaj na klejenie kabiny, sklejanie felg, wklejanie wnętrza do "budy" i mocowanie kabiny do ramy :)
Post Wysłano: 16 maja 2008, 22:24
GG: 7040182
- Na co uważać :?:
Dziękuje za porade, napewno skorzystam. Będzie to mój pierwszy model, więc chciałbym żeby udał się w 100%. Pozdrawiam
Post Wysłano: 17 maja 2008, 12:43
pierwszy model nigdy nie uda się w 100%. Owszem skleić go skleisz. Ale z czasem zaczniesz dochodzić do wniosku, że tu mogłeś zrobić tak, a w innym miejscu inaczej Itp.
Post Wysłano: 21 maja 2008, 9:14
Zacząłem sklejać Scanie i mam pytanka:
1. Czy zbiorniki na powietrze przykleić przed malowaniem czy juz po?
2. Czym nakładac szpachle? Moze byc palcem czy lepiej czymś innym?
Post Wysłano: 21 maja 2008, 9:30
Online
Online
Samochód: Szybki
Zbiorniki na powietrze to raczej obojętnie :P A szpachle nałóż byle czym i zbierz nadwyżkę np. zużytą kartą bankową czy coś takiego :]
Post Wysłano: 30 cze 2008, 0:57
GG: 7469391
witam.
jestem poczatkujacym modelarzem i zamierzam kupic sobie model (mb actros)!ma tylko pytanie do czego przydatny jest cyrkiel przy sklejaniu modeli???????????? :shock: Prosze o odpowiedz. z gory dzieki :D
Pozdrawiam Morusek11
