Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 24 paź 2005, 17:56
Witam.
Mam pytanie do forumowiczów. Otóż chciałem zajać się modelami i miał bym możliwość posiadania aerografu i w tym sęk że mam kompresor (bardzo duży) tylko że w garażu a modele wolał bym malować w domu (garaż z domem dzieli ok70. metrów, więc ciągnąć przewód nie ma sensu). W związku z tym chciał bym zrobić coś w stylu butli do której bym nabijał powietrze w garażu, prazynosił do domu i podłączał do niej aerograf i malował...
I tutaj moja prośba do was żebyście pomogli mi w "Skontruowaniu" czegos takiego... TZN. co mi będzie potrzebne, co gdzie założyć i jakiego pojemnika na powietrze użyć.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Post Wysłano: 26 paź 2005, 16:11
Sam jeszcze takiego czegoś nie robiłem, ale myślę że potrzebna była by butla ( może być od gaśnicy lub gazowa - turystyczna ). Do tego filtr z odwadniaczem, ciśnienimierz i reduktor.
tornado
GG- 3514688
http://tornado.atspace.org/
Post Wysłano: 27 paź 2005, 16:43
no dobra powiedzmy że miał bym butlę gazową turystyczną i teraz co do czego i gdzie podłaczyć?? A może trzeba będzie coś spawać?? A i jeszcze mógł byś Tornado napisać dokładniej jaki to części i oriętacyjne ceny... :)
Pozdrawiam oski1234
Post Wysłano: 01 lis 2005, 11:12
do malowania aerografem wystarczyczą ci dwie atmosfery, pomysł z nabjaniem butli nie jest zbyt trafny. Najlepiej wykręć z jakiejś starej lodówki kompresor podlącz go do sprężarki i będziesz miał super zestaw przy minimalnym nakładzie finansowym. Przydałby się jeszcze filtr i zawór redukujący.
_Życie, mierzone w kilometrach _
Nie czujesz, że żyjesz, dopóki nie osiągniesz granicy możliwości.
Post Wysłano: 02 lis 2005, 22:30
Polecam artykuł ze strony internetowego sklepu "moje hobby" autorstwa Marcina Grądzkiego
http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?p ... grupa_p=13
kompendium dla każdego majsterkowicza chcącego zbudować własny kompresor.
pozdrawiam, Łukasz
WARSZTAT: cos z wagi ciezkiej ale tego jeszcze nie bylo :)
Post Wysłano: 02 lis 2005, 22:34
no ja właśnie sobie taki sprzęcik zrobiłem, tylko nie wiem po co ciśnieniomierz z taką dużą skalą. Ale pomysł jest dobry ;)
Post Wysłano: 02 lis 2005, 23:20
czy ktos z was juz testował taką sprężare, czy aby napewno jest to bezpieczne urządzenie ?
Post Wysłano: 03 lis 2005, 23:14
ja na czymś takim długo jechalem, dopóki padł mi kompresor, a co do bezpieczeństwa to jedyne co groziło mi w mojej sprężarce to prąd, a to dlatego ze mialem przebicie na kablu i raz mnie popieściło ;)
Post Wysłano: 11 lis 2005, 17:32
W takim razie czym się różni kompresor od sprężarki?? I tym nabiłbym powietrze i tym:P Więc dla czego mój pomyśl nie był trafny?? Poprostu zrobił bym taką butlę z gaśnicy i zamiast starych jakichś tam kompresorów nabił powietrze sprężarką i będzie git:P
...:::Podpisy nie oddają całej prawdy... zawsze jest jakaś granica niepowodzenia :::...
Post Wysłano: 11 lis 2005, 18:40
tu chodzi o to że jak nabijesz tą butle i zaczniesz malować to analogicznie ciśnienie w niej zacznie spadać i to malownie z czasem będzie cotaz mniej dokładne a chodzi o to żeby cały czas był nabijany kompresor i utrzymywał mniejwięcej stałe ciśnienie (ew. minimalne wachania) żeby równo malować ...
http://www.GLOBETRUCKER.org
Is it better to loose 5 minutes or 50 years ?
preferite perdere 5 minuti oppure 50 anni ?
Preferez-vous predre 5 minutes ou 50 ans ?
verlieren Sie lieber 5 Minuten oder 50 jahre ?
Wolisz stracić 5 minut czy 50 lat ?
Post Wysłano: 11 lis 2005, 20:59
kaz sasiadowi nabijac butle :twisted: , albo komus z rodziny wtedy masz zaggwarantowane wlasne bezpieczenstwo :idea:
Post Wysłano: 11 lis 2005, 23:38
Oski, powiem Ci tak.. jesli masz duza butle napelniona powietrzem to ustaw sobie cisnienie wychodzace 2-5 atmsfer ( zalezy czym malujesz, jakie laskiery itd.. ) Nie polecam malowania w domu, poprstu smierdzi!! rozpuszczalniki itd... lepiej to robic w garazu...
Pozdr. NobelEXC
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 17 gości
