Post Wysłano: 30 gru 2007, 19:37
Mam problem ze sprzęgłem w volvie, ponieważ gdy jest mniej powietrza niż 7 atmosfer to się praktycznie nie da go wcisnąć. Podejrzewam że coś jest nie tak z zaworem , tylko nie bardzo wiem który to jest. Wysprzęglik jest nowy.
Post Wysłano: 30 gru 2007, 19:43
Nie wiem kolego czy moge porównywać volvo z renówka i to jeszcze majorką ale też tak miałem. Jak nie było 8 na zegarze to trzeba było stawać na pedale żeby wciśnąc sprzęgło. Wymieniłem wtedy wszystkie zawory , siłownik od sprzęgła rozebrałem pedał inic, dalej to samo. A okazało się że musiałem rozebrać sprzęgło i wyczyścić pył z okładziny który odzłożył się pod "słoneczkiem" i po prosto słoneczko nie miało się gdzie "wygiąć". No chyba że jet to nowe Volvo......
Post Wysłano: 30 gru 2007, 21:14
Ja mam tak samo w Premiumce... Normalne jeżeli nie ma powietrza. Nabije tam pod 8 atmosfer sprzęgło działa bez zarzutu.
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
Post Wysłano: 30 gru 2007, 21:21
witam czy w fotelu mzsz powietrze jesli nie to pewnie jesto ten 4 obwodowy jest on pod ramą nad zbiornikami z powietrzem to on rozdziela na sprzegło na fotele i nacos jeszcze dokładnie nie pamietam
Post Wysłano: 30 gru 2007, 21:34
Albertos - jak masz czas to sobie wyczyść to słoneczko bo ja na to dopiero wpadłem jak mi urwało grzybka na którym siedzi łapka i byłem 300stówy w plecy plus dniówka :(
Post Wysłano: 30 gru 2007, 23:12
GG: 4796735
w volvie jest wkręcony w zbiornik powietrza tgz zawór czterodrożny,sprubuj go wyczyścić
Post Wysłano: 30 gru 2007, 23:56
radze nie cisnac na chama pedalu sprzegla gdy jest malo powietrza. W przeciwnym wypadku znowu bedzie serwo/wysprzeglik do wymiany lub regeneracji.
Post Wysłano: 01 sty 2008, 0:00
tak jest nie należy wciskać sprzęgła jak nie ma powietrza w układzie, w manie jak nie ma powyżej 6 i a nawet czasem więcej to sprzęgło twarde i anie drgnie, wystarczy poczekać a najlepiej to aż nabije i osuszacz odsapnie i wtedy wszystko ok. pozdr
Post Wysłano: 01 sty 2008, 17:08
może być uszkodzony zawór zabezpieczający czteroobwodowy albo reduktor
Post Wysłano: 14 wrz 2012, 22:47
witam. wymieniłem w MAN TGA cały zestaw sprzęgła razem z łożyskiem oporowym i pedał sprzęgła jest twardy da sie go wcisnąć ale powinien chodzić lekko. co jest grane? kto sie spotkał z takim problemem proszę o pomoc. Ktoś mi mówił że to wina ciężko chodzącego łożyska oporowego ale przecież tym steruje siłownik pneumatyczny a nie moja siła w nodze
Post Wysłano: 14 wrz 2012, 23:20
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Który rok auta ?
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Post Wysłano: 15 wrz 2012, 9:57
2005r
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 3:29
Padł wysprzeglk, lub sterowanie, brak lub źle podłączone.
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 22:13
ale on wysprzęgla
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 23:30
ale nie ma wspomagania
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 12:11
ok. ale mama pytanie dotyczące zasady działania. pedałem sprzęgła uruchamiamy płyn który uruchamia zawór w siłowniku zawór ten uruchamia siłownik pneumatyczny który uruchamia sprzęgło. czy to prawda?
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 12:24
Mniej więcej taka zasada działania, gdyż płyn też wypycha tłok od wysprzęglika
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 12:55
to płyn czy powietrze wypycha siłownik. jak byś mógł to napisz mi na jakiej zasadzie to działa
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 13:28
Wysprzęglik to taki podwójny siłownik, w środku znajduje się mniejszy siłownik hydrauliczny do którego jest zamocowane tłoczysko od większego siłownika który jest pneumatyczny. Siłownik pneumatyczny tylko wspomaga działanie siłownika hydraulicznego inaczej byś nie wdusił pedału sprzęgła. Hydraulika a właściwie skok tłoka hydraulicznego otwiera dopływ powietrza do tłoczyska pneumatycznego
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 13:54
dzięki za fachowe info. a sytuacja jest taka, że jak nacisnę szybko pedał sprzęgła to ciężko wchodzi a jak delikatnie to pedał wchodzi lekko. może to być wina siłownika sprzęgła?
