Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 22 sty 2008, 22:31
Samochód: Opel Zafira 2.0 DTi
Witam serdecznie !
mam problem z obrotomierzem w Scanii.
Mianowicie: gdy silnik jest zimny, obrotomierz normalnie pokazuje, natomiast gdy doda sie gazu obrotomierz zaczyna świrować, wskazówka podnosi sie i opada, aż do momentu gdy spadnie do 0 i juz sie nie podniesie, później gdy motor ostygnie wszystko wraca do normy.
Obrotomierz jako 'zegar' jest OK. bo zakładałem dziś 4 inne, w 100% sprawne, swojego przekładałem do innych aut i wskazuje poprawnie.
z tyłu mam wtyczkę na ''+'' ''W'' i ''-''
no i dziurkę na żaróweczkę.
Miał ktoś podobny przypadek i czy mógłby mi objaśnić co z tym zrobić ?
Jest to scania K113 360, ale sądzę że w większości jest podobnie.
Aczkolwiek w 'nowej' jak mi padł obrotomierz to auto zgasło, bo EDC zwariowało.
natomiast w tej bez obrotomierza nie moge biegu wsadzic.
ze mnie to tiroweic żaden :(!
Post Wysłano: 22 sty 2008, 23:18
Radzę zajrzeć do alternatora skąd obrotomierz bierze sygnał a dokładnie do regulatora napięcia lub płyty prostowniczej zależy od typu alternatora.
Post Wysłano: 22 sty 2008, 23:34
moze tez byc wina rozgrzewajacej sie deski rozdzielczej :wink:
Inne wskazniki zachowuja sie normalnie ? Jak masz mozliwosc to podlacz na chwile inna deske (jak nie chcesz rozplombowywac tacha to muszisz same wnetrznosci przelozyc - ta cala plytka drukowana z wiatrakami - kilka wkretow i na wierzchu.)
Post Wysłano: 22 sty 2008, 23:51
to trzeba to zlecic kierowcy, bo mnie rozłożyła grypa.
Dziękuje za podpowiedzi, jak tylko wrócimy z francji to napisze co i jak :)
Post Wysłano: 02 lut 2008, 20:54
do tego obrotomierza masz bezpośrodnio podłączone kable czy masz tak jak w normalnej 113 tzn dwie kostki żóta i czarna które są wpięte w gniazda na płycie z ukł scalonym. Jesli masz tak jak w 113 to mogą być przerwy na ściężkach albo punktach lutowniczych i podczas jazdy jak są drgania to wtedy obrotomierz lub inne zegary mogą wariować albo wcale nie działać.
Post Wysłano: 02 lut 2008, 22:08
To w trojkach juz byly w tym miejscu uklady scalone ? :shock:
Post Wysłano: 03 lut 2008, 0:10
jest scalak, nie duży, ale jednak jest...
sytuacja ma sie tak, ze to jednak w alternatorze padło.
Juz wszystko jest gotowe, takze wporządku
dziekuje wszystkim za podpowiedzi, czesc z nich okazała sie trafna
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
