Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Tytuł: Strojenie CB
Post Wysłano: 17 sty 2008, 20:15
Witam, chciałem sobie wystroić CB w Scanii i mam mały problem, radio Midland 28, antena Lemm około 1m. Podłączając reflektometr ustawiam na początku set na max i następnie odczytując SWR pokazuje mi około 4,5-5. Czy skrócić kabel (ma około 2,5-3m) czy skracać antenę (antena około 1m)?
Post Wysłano: 18 sty 2008, 9:14
GG: 20605
Samochód: LT-28
Ustawiasz na max. i kalibrujesz czyli strzałka ma być równo z kreską na podziałce .Długość kabla jest zawsze odpowiednia do długości anteny i nie wolno skracać kabla tylko antene. Nie pamiętam kiedy się skraca antene a kiedy ją wysuwa , więc wysuń antene na maxa i sprawdz na swr-miarce jak się wychyli strzałka a pózniej schowaj do końca i też sprawdz i będziesz wiedział co masz zrobić .
-= Żubr występuje w puszce... :D =-
VW LT-28
Post Wysłano: 18 sty 2008, 12:24
Samochód: TOYOTA HiAce
kabla nie skracamy, ani nie wydłużamy. dajemy tyle ile potrzeba.
antenę stroimy zmieniając np. długość promiennika. zasada jest taka że jeśli wyższy swr jest na 40 kanale to należy promiennik skrócić. jeśli na pierwszym wydłużyć.
z tym że na twoim miejscu najperw sprawdziłbym wszelkie łącznienia, kabel, masę itd, bo pomiar na poziomie 5 wskazuje że coś sie rozjechało i niekoniecznie antena.
btw. stroimy antenę.
do wystrojenia CB służą tasiemki, kokardki i inne ozdoby :] :wink:
Tomek Zagóra
toyota hiace
dnt carat, cte boston
kanał lokalny #32FM; wywołanie: Góral
Post Wysłano: 18 sty 2008, 14:53
Coś nie tak. Albo źle mierzysz, albo masz uszkodzoną antene/kabel. Jaką wartość pokazuje ci miernik SWR w Alanie?
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 20 sty 2008, 21:21
a jst miernik w radiu????
Post Wysłano: 21 sty 2008, 14:11
W każdym Alanie 28 jest miernik SWR. Wystaczy, że załączsz przycisk z prawej strony.
Leszek
Post Wysłano: 21 sty 2008, 21:09
Leszku, miernik? raczej mierna jego imitacja.
Tomek Zagóra
toyota hiace
Post Wysłano: 28 sty 2008, 12:25
Tomku jak jest dobrze wykalibrowany to sprawdzisz czy antena sprawna. Nie dostroisz zabardzo tym nic, ale wiesz chociaż, że masz antene, a nie zwykły drut ;)
Leszek
Post Wysłano: 29 sty 2008, 17:14
a tu pełna zgoda. sprawdzić czy nie ukradli anteny, to faktycznie można ;)
Tomek Zagóra
toyota hiace
