Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 07 lut 2008, 15:13
... jak w temacie. Możliwe jest aby przyczyną był zbyt luźny pasek klinowy? Fakt faktem "świszczy" delikatnie przy ruszaniu, ale naciąg podobno jest odpowieni.
Post Wysłano: 07 lut 2008, 15:28
Pompa wodna jest na pasku więc to możliwe, napisz jeszcze co to za autko.
Post Wysłano: 07 lut 2008, 15:38
Zwyczajny dostawczak Lublin. Pasek nie jest bardzo luźny,a bynajmniej wydaje mi sie ze nie az tak, zeby płyn chlodzacy sie gotowal i znacznie ubywal.
Post Wysłano: 07 lut 2008, 15:48
Może termostat nie otwiera (wymontuj go i będziesz wiedział o co chodzi) albo masz syf w chłodnicy. Ale skoro mówisz że piszczy przy starcie to raczej pompa niedomaga a pasek niema siły jej uciągnąć i się ślizga.
Post Wysłano: 07 lut 2008, 18:02
Czy to lublin serii 1 ?
Post Wysłano: 07 lut 2008, 18:54
Lublin II
Post Wysłano: 07 lut 2008, 19:05
Padło sprzęgło wiskotyczne na wiatraku, prawdobpodobnie.
Post Wysłano: 07 lut 2008, 19:27
Aha, silnik jest gorący. Wydaje mi sie że na tyle, ze powinien zalaczyc sie wentylator, a nie zalacza. Byly jeszcze spekulacje ze moze to byc łozysko albo uszczelka pod głowica.
Post Wysłano: 09 lut 2008, 9:51
Padła wiskoza.Dla pewności możesz jeszcze wyjąć termostat i pojeździć bez niego.
Post Wysłano: 09 lut 2008, 13:08
Mało prawdopodobne, by pompa wody stawiala taki opór, by się pasek ślizgał.Alternator, owszem.Chyba ,że zatarłoby się w niej łożysko.Ale to po zdjęciu paska da się wyczuć "ręcznie". Czasem zdarzało się (choć Żuku nie wiem jak jest) ,ze spadl wirnik w pompie.
Jeśli uszczelka pod glowicą, to będzie stwarzać ciśnienie w ukł. chłodzenia i wyrzucać plyn.
A co do "Wydaje mi sie że na tyle, ze powinien zalaczyc sie wentylator, a nie zalacza." to najprościej złączyć przewody od wyłącznika wentylatora i tak jeżdżąc, z uruchomionym wentylatorem, sprawdzić czy pomoże.Tyle,ze włącznik po to jest z reguły umieszczany w dolnej części chłodnicy, by zalączyć wentylator, gdy tam temperatura przekroczy określoną wartość.Jeśli termostat nie będzie otwierał, to to nie nastąpi.Tak samo gdy chłodnica bedzie zapchana
ego
Post Wysłano: 09 lut 2008, 16:15
Dobra kolego, z tą uwagą że w lubelaku wentylator nie jest napędzany silnikiem elektrycznym tylko ma napęd ze sprzęgła wiskotycznego.
Post Wysłano: 11 lut 2008, 20:28
W takim razie sprzęglo ma z reguły blokadę. Najczęściej w postaci przesuwek.
Wnioskowałem z powyższego cytatu : " Aha, silnik jest gorący. Wydaje mi sie że na tyle, ze powinien zalaczyc sie wentylator, a nie zalacza... "
Sprzęgło wiscotyczne załączy wentylator, gdy zacznie na nie dmuchać gorące powietrze z gorącej chłodnicy. A by ona byla gorąca, to musi a-byc otwarty termostat. b-musi pracować pompa wody c-musi być drożna chłodnica.
ego
Post Wysłano: 13 lut 2008, 17:28
Wiatrak wymieniony, usterka usunięta 8)
