Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 10 lut 2008, 23:04
Witam,
Właśnie w tym Volvie u kierowcy wychodzi norma spalania 28- 29 litrów na 100km. Jest to 94 rok produkcji, (chyba) 240 km, 7 litrowy silnik. Może ktoś miał podobny samochód i mogłby powiedziec ile mu palil.
PS. Jest po wymianie koncówek wtrysków.
->>http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2805<<-
Post Wysłano: 11 lut 2008, 23:42
Z jaką zabudową jast to volvo, czy ciąga przyczepkę na jakiej trasie lata?Volva nie mam ale mana 190 koników,pojemność silnika podobna 6,9l zestaw z przyczepą tandem. Plandeka, 4m wysoki, 17,5m długi, przyczepa 2 osiowa na bliżnakach. Całość masa własna 11t plus 1t ładunek po Polsce 21-23l Nie wiem czy to można porównać,spalanie zależy od wielu czynników w tym i od stylu jazdy.
Post Wysłano: 12 lut 2008, 12:10
Jest to solówka jeździ po Polsce, jest na normalnych kołach 22,5. 7,5 metra długość paki, 2,50 m wysoki. Może to wina kierowcy lub cos z pompą paliwową bo wtryski nie leja bo byly wymieniane koncowki 2 tyg temu. Aha i ładunki nie przekraczaja 8 ton.
Post Wysłano: 12 lut 2008, 15:40
GG: 8193701
Jaką miało normę to Volvo ? Może ma gdzieś pęknięty przewód paliwa albo bak dziurawy.
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2146
Ten podemną chce lub jest kierowcą ciężarówki
Post Wysłano: 12 lut 2008, 17:28
Zaćmienie !?
P.S Michass fajny podpis :lol:
Post Wysłano: 12 lut 2008, 19:03
Jak na solówkę to dużo pali.Może być pompa, ale było by czuć pod nogą, jak ładnie się zbiera,pali bez problemów to pompa ok.Hamulce to myśle nie blokują?
Post Wysłano: 12 lut 2008, 19:23
Hamulce na pewno nie blokują. To Volvo ma 18 ton DMC a silnik tylko 240 koni może to jest przyczyna ze silnik slaby a samochod kobyla i napewno tez do tego kierowca sie przyczynia może ciągnie ze zbiornika, albo ostro pogania.
Post Wysłano: 12 lut 2008, 20:08
Spokojnie mu wystarczy te 240koników do solówki.A kierowca jak ostro daje to trzeba zerknąć na wykresówke i będzie widać.A może podciąga i krzyczy przez radio oszczędności sprzedam.
Post Wysłano: 12 lut 2008, 22:40
A mnie się wydaje że to POMPA,ale wężykiem ze zbiornika :lol:
Post Wysłano: 13 lut 2008, 1:45
Niekoniecznie kierowca, temperatura silnika w porządku? Braki widocznych wycieków, ubytki mocy itp. Troszkę za wiele chyba żeby w Alpy z pełnym ładunkiem… :D
Post Wysłano: 13 lut 2008, 8:05
No to tak wczoraj sie nim przejechałem około 100 km to mi spalil 24/100 km, temperatura byla wporzadku i miałem troszke ładunku więc juz nie wiem jestem załamany :roll: :/ I zerknąłem na tarczki kierowcy no to powyzej +/- 83km/h nie wchodzi....
Post Wysłano: 13 lut 2008, 11:15
watpie takie spalanie 28-29, kiero pewnie podciaga paliwo, ja jedzilem manem solowka 7,2 metra paka, silnik 6,8 litra 224 KM, ladunki po 6-7 ton i spalalo 17-20 litrow/100km, tylkoze ja caly czas na zielonym polu obrotka, takie volvo wiecej jak 23-25 litrow nie powinno spalic...
Post Wysłano: 13 lut 2008, 15:34
a moze poprostu kierowca jest ponaglany wstawia buta i wynik gotowy, kazdy wie ze volviaka trzeba wyczuc a volvo lubi wypic, bynajmniej wiem to z doswiadczenia na fl6
Post Wysłano: 14 lut 2008, 21:24
Duzo Ci pali i to bardzo... piszesz ,że solówka to u mnie w pracy swego czasu jezdziło identyczne volvo z tym ,że pod zabudową lohr z przyczepą i paliło ,,tylko ,, 36 litrów , Pozdrawiam serdecznie
Najlepsza cięzarówka to taka... która sie nie psuje ;-d
Post Wysłano: 14 lut 2008, 23:02
GG: 8193701
Powiem ci tyle teraz jest zimno to każdy będzie ci tyle palił.Mojemu tacie w mercedesie 817 palił 20 do 26 litrów to co dopiero takie Volvo może mu pompa leje albo kierowca coś tam sobie doładowuje po drodze i bieże za to kase i mu pali więcej.Nie wiem,powodów może być wiele.
