Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 11 lut 2008, 19:54
GG: 8119073
Samochód: Scania
Witam.Od dłuższego czasu nie swiecą mi swiatła cofania.W końcu musze to zrobić.Co to może być :?: Światla nie działają w Scani i w naczepie.
Scania Królowa Szos !!
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 11 lut 2008, 21:44
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Być może czujnik biegu wstecznego się spalił. Proponowałbym zacząć od jego sprawdzenia. :wink:
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:04
GG: 8119073
Samochód: Scania
Ok . Ale przy skrzyni biegów jest dosc duzo takich kabli co idzie do niej. Mozesz mi okreslic gdzie mniej wiecej on lezy na skrzyni biegów??
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:08
GG: 8426213
O to kolego grzyb85 musisz już pytać kogoś kto miał z tym do czynienia, lub wie gdzie się on znajduje. Ja niestety nie wiem.
Powodzenia w naprawie usterki. :)
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:11
Przy wybieraku jest czujnik biegu wstecznego.Dokładniej to jak wałek od biegów wchodzi Ci do skrzyni zaraz jest czujnik wykręć go na wierzchu podłącz wtyczke i powciskaj go może jedynie się zawiesił jeśli to nic nie da sprawdź czy we wtyczce jest prąd.
Manual czy opticruise :?:
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:15
GG: 8119073
Samochód: Scania
Czyli zaraz przy tym jak wychodzi ten drązek od biegów powinien byc czujnik. A ten drązek chyba wychodzi tak na górze skrzyni ?? Jutro bede szukał. Jak znajde to napisze . Z góry dzieki
Ps. Manual
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:20
0) sprawdz bezpiecznik swiatla cofania (chyba nr 3 - 20A)
1) sprawdz czujnik na skrzyni (wlacz bieg i zobacz czy zamyka obwod)
2) jezeli 1) OK - to zewrzyj piny we wtyczce od czujnika na skrzyni (oczywiscie zaplon wlaczony)
3) jezeli dalej nie ma swiatla cofania to wyciagnij przekaznik swiatla cofania (chyba R24/RP11) i zrob mostek zwierajac ze soba koncowki 85 i 86.
4) jezeli dalej nie ma swiatla to zewrzyj koncowki 30 i 87.
5) jezeli dalej nie ma swiatla to pozostaje Ci przejrzec wiazke od zlacza C8 (pod maska z przodu samochodu jest skrzynka ze zlaczami) az do zlacza c50 (w tylnej czesci samochodu masz taka skrzynke oswietleniowa z tworzywa przykrecona do poprzeczki ramy)
Zycze powodzenia :wink:
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:44
Zwieranie końcówek 85 i 86 to niezadobry pomysł.
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:47
Faktycznie,troche zmęczony jestem :roll:.
Trzebaby na wpiętym przekazniku podać na 85 mase.
Dzięki za uwage.
Post Wysłano: 11 lut 2008, 22:53
GG: 8193701
Najpierw to posprawdzaj żarówki może gdzieś przesilenie było i Ci żarówki spaliło albo kable poprzypalało.
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2146
Ten podemną chce lub jest kierowcą ciężarówki
Post Wysłano: 11 lut 2008, 23:07
GG: 8119073
Samochód: Scania
Najpierw to zajrze do tego czujnika. Bo chyba tam tkwi problem. Moze sie gdzies cos zawiesiło w nim.
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 11 lut 2008, 23:10
od czego zaczniesz to juz Twoja sprawa. Efekt koncowy ma byc jeden ...
Post Wysłano: 13 lut 2008, 20:15
GG: 8119073
Samochód: Scania
Witam. Sprawdziłem dzisiaj bezpiecznik i przekaźnik. I wszystko jest OK . Ale dalej nie świeci. Wiec musze zobaczyc do czujnika. Zrobiłem dzisiaj fotke skrzyni bo chce sie upewnic czy to na pewno czujnik swiateł cofania.
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 13 lut 2008, 20:30
Tak to ten czujnik.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 20:34
GG: 8119073
Samochód: Scania
Ahaaa . Dzieki. I jeszcze ten czujnik jest wykrecany a ta kostaka jest odpinana.
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:23
Czujnik jest odkręcany i kostka też ale tobie brakuje jednej części nakrędki która powinna być na przewodzie.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:32
GG: 8119073
Samochód: Scania
Jak to brakuje ?? Ale kabel idzie tak z boku. Bo jest podlaczony.
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:39
Kabel nie jest tylko nasadzany na czujnik ale też dodatkowo przykręcany taką plastikową nakrętką która dodatkowo go zabezpiecza przed zsunięciem dlatego na czujniku jest jeszcze na zewnątrz gwint.Generalnie to w niczym nie przeszkadza dopuki się nie zsunie.Popatrz na inne czujniki to zobaczysz o jaką nakrętkę chodzi.
Post Wysłano: 01 lip 2021, 18:54
Samochód: ducato
Witam, troche odgrzewam kotleta;) ale mam problem ze wstecznymi, zwieram kable w czujniku nie ma nic, ale daje mase na przekaźnik na noźke 85 i świeci wsteczny. gdzie szukać przyczyny?
6x Fiat Ducato
1x Iveco Daily
