Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 13 lut 2008, 16:46
GG: 8193701
Teraz jest taka pora ze lusterka szybko parują lub szronią sie a tacie nie działa ogrzewanie i po włączeniu pstryczka od grzania lusterek nie świeci się kropka która znajduje sie na przycisku i nie świeci co jest przyczyną
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2146
Ten podemną chce lub jest kierowcą ciężarówki
Post Wysłano: 13 lut 2008, 16:49
Samochód: kadetem tera
Kurde co za głupi temat to tak samo jak bym cię zapytał czemu samochód nie jedzie?
Pomyśl trochę trzeba to sprawdzić może po prostu kabel jest przerwany skąd my mamy wiedzieć takie rzeczy.
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
Post Wysłano: 13 lut 2008, 17:21
GG: 4819725
Samochód: MAN
Powiem ci że ostatnio robiłem elektryczne sterowanie lusterek i same orzewanie ich i jedną z przyczyn może być przepalony bezpiecznik sprawdz to a jak to nie pomoże to podprowadz pod przełącznik kablem prąd np. ze świateł lub z zapalniczki :wink:
MAN
Post Wysłano: 13 lut 2008, 18:12
GG: 8193701
Dobra nie musisz tak naskakiwac zapomniałem dodac kable były sprawdzane są dobre
Post Wysłano: 13 lut 2008, 19:13
Kolego wystarczy zdjasc szkła lusterek i zobaczyc czy dochodzi prad w kablach do podgrzewania moze jest prad a masz popsute podgrzewanie lusterek , mógł tez sie zepsuc przełacznik połacz bezposrednio i zobacz czy grzeja.
pozdrawiam
Post Wysłano: 13 lut 2008, 20:01
Jeżeli nie bezpiecznik to szukaj przyczyny w łączniku między drzwiami a kabiną, lubi się tam przecierać lub gnić.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 20:12
Nie zrozumiałeś mnie.
Chodzi o to że skąd możemy wiedzieć czemu w Twojej scani lusterka nie grzeją, to tak samo jak z przepaloną obrysówką mogą być tysiące powodów które sam musisz sprawdzić a nie od razu pytać.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 20:24
W takim razie dział mechaniki proponuje zamknąć. Skoro pyta to znaczy że nie wie, niema się co denerwować trzeba pomóc.
Post Wysłano: 14 lut 2008, 1:12
To częsta usterka w Scanii... Trzeba zawsze pamiętać o wyłączeniu grzania lusterek, po osuszeniu ich. Inaczej przepala się tam jakieś dziadostwo (pewnie płytka) i lusterka nie grzeją.
Wspomnień czar...
WTiE PW
Post Wysłano: 14 lut 2008, 16:12
GG: 8119073
Samochód: Scania
Witam. Podłaczam sie do tematu. W mojej scani jest ten sam przypadek ze lusterka nie grzeja. Jak odkrecilem ten plastik od deski rozdzielczej co w nim jest guzik do podgrzewania lusterek zobaczylem pare kostek leżacych tak sobie a nie podlaczonych. A na każdej kostce jest napisany numer. Moze ktos wie jaki numer jest od kostki podgrzewania lusterek . Moze poprzedni właściciel cos poza mieniał.
Scania Królowa Szos !!
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 14 lut 2008, 19:10
prawdopodobnie S5
pare "kostek" wolnych to normalka ...
Nie wiem czy wszyscy zdaja sobie sprawe ze urzadzenia grzewcze w Scanii (w tym przypadku podgrzewanie lusterek) dzialaja TYLKO przy zapalonym silniku :]
Post Wysłano: 14 lut 2008, 21:05
GG: 8119073
Samochód: Scania
Aha.Czyli kostka S5. A jest jeszcze jakis przekaźnik od podgrzewania lusterek ??
Scania = Szacunek
Post Wysłano: 16 lut 2008, 0:37
Z tego wlacznika S5 ida przewody do lusterek bez zadnego przekaznika (lusterka sa podpiete rownolegle do tego szarego przewodu (wyprowadzenie 6) przy przelaczniku S5 (mozesz sobie pomierzyc przejscia na tych przewodach i bedzie wszystko wiadomo. Natomiast zasilanie tego przelacznika to przewod niebieski (wyprowadzenie 2). Jezeli sie nie myle to na zasilaniu lusterek jest bezpiecznik 22 (20A), a przekaznik RP4.
Post Wysłano: 24 mar 2008, 16:48
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
Michass, sprawdź włącznik na desce, tzn wypnij go, i zepnij kable na krótko. U mnie on się stopił lekko na stykach w środku, i nie przewodził dobrze prądu. Po wymianie na nowy, zero problemów.
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
