Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 16 lut 2008, 19:34
Witam !!!
Koledzy mam problem ze skrzynią biegów. Jest to Scania 114 380 z 2002 rok. Problem wynika z tego ze kiedy silnik jest zimny nie ma połowek jest to skrzynia 6+polówki. A kiedy złapie temperatury to jest wszystko ok. Nie wiem co może być powodem awarii. Pozdrawiam :wink:
Post Wysłano: 16 lut 2008, 19:58
Kolego ja mam taka sama scania jak Ty i mam identyczny problem :D nie wiem tez co sie dzieje , jezdzimy tak bo po kawałku przejechanej drogi auto sie rozgrzeje i połóweczki juz sa :D
pozdrawiam
Post Wysłano: 16 lut 2008, 20:00
Elektrozawór od połówek a konkretnie cewka ma słabą oporność przy niskich temperaturach wymień i po kłopocie.
Post Wysłano: 16 lut 2008, 20:13
DZieki serdeczne . a mozesz powiedziec gdzie sie znaiduje ta cewka gdzies przy skrzyni u gory moze.Pozdrawiam :)
pozdrawiam
hahaha widocznie ten typ tak ma .Ale najgorzej jest kiedy auto jest załadowane połoweczka by sie przydała.
Post Wysłano: 16 lut 2008, 20:19
Na górze skrzyni tak bliżej lewej strony po zdjęciu kratki nie da się go nie zauważć bo jest tylko jeden.
Post Wysłano: 16 lut 2008, 20:30
DZIEKI serdeczne.Chyba nie jest to zadna filozofia zeby to samemu wymienic.Bo dzwoniłem do mechanika a on mi powiedział ze to jest jakis zawor ktory sie zapycha pod klapą od wybieraka.
Post Wysłano: 16 lut 2008, 20:41
Odkręcasz wtyczke elektryczną ,dwa przewody powietrzne ,i z czterech śrub M6 na 10 kluczyk i zawór masz na wierzchu chyba że uda Ci się kupić samą cewke to tylko wtyczka i ściągasz zabezpieczenie.
Powodzenia napisz później co i jak :wink:
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:53
A może oring na tłoku przesuwki "górne-dolne" twardnieje i przepuszcza powietrze zamiast przesunąć tłok? Tak też bywało.. Wymiana zestawu naprawczego z reguły pomagała.Trzeba by najpierw zobaczyć,czy elektrozawór przełącza powietrze
ego
Post Wysłano: 21 lut 2008, 19:05
WITAM :D
Kupiłem cewke razem z zaworem koszt 300 zł i zmieniłem .Wszystko teraz jest ok .Ranno
odpalam i od razu są połówki .DZIEKI SERDECZNE :lol:
POZDRAWIAM!!!
