Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 26 lut 2008, 18:18
Scania 4 za skrzynią z połówkami ma problem,niezawsze ale na dolnej skrzyni wyskakują wszyskie biegi nie na luz tylko tak jakby sie coś rozłonczało (bieg mam włożony) i musze wrócić do pozycji luz i jest dorze.Czy to może być wina tego zaworka co przerzuca z dołu na góre.
Drugi problem to pali się cały czas lampka (p) od kiedy pęk mi przewód zasilający naczepę w powietrze(czerwony) dałem szybko złoczke i jest wszysko dobrze.Działa tylko ta kontrolka.
Post Wysłano: 01 mar 2008, 11:00
Moze to być wina zatrzasku planetarki. Na Twoim miejscu zaczął bym od tego bo zajmuje to dokładnie kilka minut. Nie pamiętam na jaki to klucz jest, ale po bokach na obudowie planetarki masz takie "śruby z kołnierzem". Trzeba to wykręcić i to są zatrzaski. To one przytrzymują planetarke aby nie wyskakiwała.
Jeżeli wymiana zatrzasków nie pomoże to pozostaje weryfikacja tego ustrojstwa i ewentualny remont.
PS. Druga sprawa to trzeba sprawdzić przy okazji czy do końca wbija niski zakres.
Post Wysłano: 01 mar 2008, 23:35
A co to jest i gdzie ta planetarka w którm miejscu i jak to wygląda
było dobrze tylko jak ok 3 tygoni postala tak się zaczeło dziać
Post Wysłano: 03 mar 2008, 23:16
Wiesz z tego co czytam to moze lepiej nic nie ruszaj tylko podjedz do kogos kto sie troche chociaz na tym zna ...
