Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 10 mar 2008, 18:09
Problem jak w tytule. Skutkiem pęknięcia jest wyższe spalanie i utrata mocy. Jak widać na zdęciu pęknięcie jest przed turbiną.
Jest jakaś metoda żeby to pospawać, ewentualnie jakoś inaczej zalepić (kolektor jest z żeliwa)
ObrazekObrazek
skończy się diesel to i ja sie skończę
Post Wysłano: 10 mar 2008, 18:41
Zalepić-wątpię.Ze względu na duże wahania temperatury.Mi spawali kiedyś od Scanii w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.Właściwie "od ręki".Koszt chyba ok. 300 zł.Ale to juz jakiś rok temu. Zrobione co prawda było ślicznie, ale nie wiem,czy nie prościej kupić "z odzysku".
ego
Post Wysłano: 10 mar 2008, 21:21
A mógłbyś opisać dokładnie jak taki spaw sie zachowuje, bo twoja odpowiedź jest dosyć dwuznaczna.
Dowiedziałem się w sklepie z motozłomem, że mają elektrody do spawania żeliwa - miał ktoś styczność z takim wynalazkiem ??? Z własnego doświadczenia wiem, że stal o wysokiej zawartości C ciężko się spawa (przynajmniej jak dla mnie), a tu trzeba żeliwo polepić i to bardzo dobrze.
Post Wysłano: 10 mar 2008, 21:31
Ja osobiście nie miałem styczności, ale takie elektrody są dosyć drogie, taki spaw powinien nakładać fachowiec i po takim zabiegu element jest słabszy...
Co to za "traktor"? :wink: moim zdaniem lepiej byłoby kupić jakiś zamiennik (nie koniecznie nowy)
Semper Fidelis
Post Wysłano: 10 mar 2008, 22:26
no i to właśnie jest ten ból
a tu kieszeń jeszcze bardziej zaczyna mnie boleć
Co to za "traktor"?
raczej niezbyt istotne, ale to FORD TW15
coraz bardziej się nad tym zastanawiam, bo jeżeli to pęknięcie byłoby w innym miejscu to śmiało bym kombinował, ale przed turbiną i do tego w najbardziej narażonym na temperaturę miejscu to mam już spore wątpliwości
Post Wysłano: 11 mar 2008, 0:32
Było to spawane urządzeniem wygladającym jak zwyły palnik acetylenowy z tym,że na niego był nakręcony pojemnik ze sproszkowanym metalem.Spaw był po tym gładki, szczelny.. Ale gdy przy innym egzemplarzu mi pękło w tym samym miejscu, to kupiłem "z odzysku" sprawny kolektor.Tym niemniej na pewno da się w ten sposób dobrze pospawać
ego
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 10 gości
