Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 13 mar 2008, 22:43
czy nieszczelność w układzie wydechowym tz. przy kolektorze wydechowym urwane są dwie śruby mocujące go do głowicy i jest trochę głośniejszy , może by przyczyną dymienia na czarno.
Dodam jeszcze że wtryski , filtr powietrza i paliwa są wymienione na nowe .
Post Wysłano: 14 mar 2008, 11:34
Kolektor wydechowy niema wpływu na kolor dymienia :) ale warto wymienić szpilki w głowicy, i prawdopodobnie uszczelkę pod kolektorem. Możesz mieć problemy po pierwsze z „inspektorkami” po drugie taka głośniejsza praca źle wpływa na samopoczucie kierowcy, noi przede wszystkim możesz sobie narobić „biedy” ze spaleniem izolacji („wyciszenia” nad kolektorem) pod kabiną włącznie.
Post Wysłano: 19 mar 2008, 23:21
Kolego moja teoria jest taka,ze ma to wplyw na zadymienie bo turbina nie dostaje takiego cisnienia spalin jak powinna i slabiej laduje silnik. Z tym ze nie jest to powodem zbyt wielkich zmiam.
Post Wysłano: 20 mar 2008, 0:31
Oczywiście że ma wpływ i to ogromny jeśli jest nieszczelność! Chyba ,że byłby to silnik wolnossący,to mniej.Pęknięcie długości 3-4 cm powodowało ,że zużycie paliwa z ok.32 l dochodziło do 38-40. A co to jest dymienie? Nie sadza czasem? A co to jest i kiedy powstaje? Prosta chemia i fizyka. Krótko mówiąc paliwo zmarnowane i wyrzucone.
ego
Post Wysłano: 26 mar 2008, 23:12
Samochód: VO FH 440
zgadzam sie z kolegą ego nieszczelność na korektorze wydechowym wpływa
na dymienie {nie mamy odpowiedniego doładowania } dziwne, że nie odczułeś,
że autko jest słabsze... [o ile jest...] radziłbym to zrobić, bo po co haratać silnik
{nagar sie robi itp.}
DPTacho.pl
