Witam jeżdżę starem wuko z silnikiem mana i od niedawna mam problem a mianowicie
Jak jest zimny to niema mocy poprawia się jak się rozgrzeje ale to i tak nie jest to co było?
Zaczął więcej palić niekiedy jak włączę pompę to zgaśnie i po ponownym odpaleniu świeci mu się edc ale jak zgaszę i ponownie odpalę to gaśnie edc może ktoś z was wie co to może być lub co posprawdzać pozdrawiam
Jezeli świeci się EDC to jest jakaś usterka najczesciej padają czujniki dodładowania, lub potencjometr pedału był taki przypadek juz na forum tylko w manie f 90, najlepiej kolego jedz podłącz auto pod kompa i niech zdiagnozują co wysiadło lub niech usuną błedy jezeli takie będą
To niech mi ktoś podpowie czy można je przemierzyć bo w osobowych większość czujników da się zmieżyc lub jakiś program serwisowy do mana
kolego EDC E-electronic D-diesel C-control to nie jest zwykły czyjnik to zestaw czyjników podpiętych pod komputer który sterujący wtryskiem paliwa samemu nic nie zdziałasz musisz pod kompa w servisie podpiąć jezeli to błed to powinni ci skasować a żezeli usterka to prawdopodobnie będzie cos do wymiany najczęściej pedeł gazu kolego a spróbuj jechać autem na samym tempomacie i zobacz czy edc też się zapali
Panowie chyba mnie niezrozumieliście kontrolka zaświeciła się tylko raz jak długo nim jeżdżę wtej chwili kontrolka się nieświeci a problem jest nadal a czujniki musi iść przemierzyć bo one muszą mieć jakąś oporność przy danejtemperaturze silnika chodzi mi oto bo kontrolki wszystkie gasną po zapaleniu silnika ale silnik niema mocy poprawia się dopiero wtedy jak jest ciepły ja myślę że to kąt wtrysku jest źle ustawiony pedał gazu moim zdaniem odpada bo jeśli był by uszkodzony to był by muł cały czas
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 13 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
