Interesują mnie wszelkie informacje na temat w/w radyjka. Jak się sprawuje...jakim zasięgiem dysponuje przy dobrej antenie...itd. itp.
Za każde info z góry dziękuje.
Radio dla normalnego mobila jest bardzo dobre jest może troche duże ale jest spoks.Posiada ono wszystkie funkcje który mobil potrzebuje.
ilość kanałów jak zwykle : 40 (możliwosc dobudowania kanałów),Modulacja Am / Fm
* Pamieć kanałów (5)
* Posiada Pa (wejscie na tube )
* Filtr Anl ,skaner ,regulacje (Rf gain oraz Mic gain)
* Posiada wskaźnik poziomu sygnału odbieranego (S-meter)
* Zasilanie : 13,2 V
* Waga : 1.1 kg
Coś od siebie:
mój Qmpel mial kiedyś takie powiedział ze świetne radio nie narzekał..... Radio te dobrze mu współpracowało z antenka stałą lemm at 1500 bodajże ale nie jestem pewien.Z tą antenką zasięg to ok 15 km, Podobno do radyjka tego jesli chodzi o magnesówki to Antenka Sirio Ml 145 lub Midland 145.
Może ktoś jeszcze powie coś o tym radyjku to tyle z mojej strony.
(czekam oczywiście na odpowiedz Leszka)
Moje pierwsze radio na baze Pod warunkiem, że nie jest to wersja "Plus" to jak najbardziej polecam. Dobry odbiornik i filtry. Czasami się przełączniki zacinają Ogólnie polecam
Dzięki za tak szybką odpowiedź
A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, a mianowicie:
mam na tym radyjku przycisk SWR/S-RF...do czego on dokładnie służy ...bo kiedyś wujek powiedział mi, że wciśnięcie tego przycisku, a następnie wciśnięcie "gruszki" pokazuje poziom zestrojenia anteny z radiem...zgadza się Jeśli tak to jak powinno wyglądać prawidłowe wskazanie jeżeli antena jest prawidłowo zestrojona
nie wiem czy mam racje ale pewnie Leszek mnie poprawali ale myśle że kazda antena ma inne ustawienia swr 1.2 lub 1.1 różne zależy wszystko od anteny moim zdaniem ale czekam na odpowiedz Leszka.
W Alanie 28 jest to prosta miarka SWR (współczynnik fali stojącej, czy jakoś tak). Pokazuje to dopasowanie anteny. Najlepiej jakby było między 1,1 a 1,5. Inną sprawą jest to, że dokładnie tą miarką w Alanie nie zmierzysz. Jedynie pokaże ci czy antena wogóle działa.
Eee no to luzik. Mam magnesówke Presidenta model Georgia i mieści się w tym zakresie a dokładnie ma 1 więc chyba dobrze. Próbowałem tez pod zwykłym "batem" jakimś "no name" i doszło do końca skali...
Cały sprzęt mam w osobówce i całkowicie mi wystarcza, a chodziło mi o to bym antenę mógł sobie spokojnie chować do bagażnika bo z dużym "batem" to już inna sprawa.
A co do tego SWR-a to z powietrza tego nie wziąłem, tylko z tego co mi pokazuje radio.
Do bagażnikua równie dobrze schowasz ML-145. A SWR wartości 1 jest tylko teoretyczny. W praktyce nie ma takich SWR. Dlatego też pisałem, że ta miarka w Alanie nie jest dokładna.
Koledzy a wiecie może czy alan 28 pracuje w piątkach czy w zerach, bo spotkałem kilka opisów tego radia i na jednych opisach są 5 a na innych 0....??
I napiszcie też czy antenę stroi się do radia?? tzn czy jak mienię radio to muszę znowu stroić antenę?? a jak cały zestaw przeniosę na inne auto albo antenę zamontuję w innym miejscu to też muszę stroić na nowo..??
To zależy gdzie był kupiony. Jak w Polsce to jest w "00". Jak za granicą to "5". Fabrycznie radia te wychodziły w "piątkach".
Atene stroisz do miejsca montażu. Tzn. jak zmienisz radio nie musisz stroić anteny, ale jak przeniesiesz antene w inne miejsce/na inny samochód to musisz ją zestroić.
Każda antena, która się zestroi będzie stanowiła dobrą pare Pytanie czego oczekujesz. Wiadomo, że Sirio będzie lepsze jakościowo i trwalsze od Lemm czy też President.
Polityki
Wyrażam zgodę
