Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 03 kwie 2008, 14:26
Mam problem z w/w radyjkiem. Radio działa normalnie lecz nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, poza delikatnym "pyknięciem" głośnika podczas włączania. Możliwe żeby końcówka mocy się spaliła :?: A jeżeli nie to co może być przyczyną takiego stanu rzeczy :?:
Z góry dzięki za odp. :)
Post Wysłano: 03 kwie 2008, 18:49
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
sprawdź tez potencjometr.
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Jestem w kółku różańcowym WC, dbam o ojczysty język polski.
Post Wysłano: 06 kwie 2008, 9:30
Czyli nie działa normalnie. Jakie są dokładne objawy? Rozumiem, że nie ma odłsuchu, a nadawanie jest?
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 06 kwie 2008, 16:18
Dokładnie tak jak piszesz...odsłuchu nie ma,a nadawanie jest...
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 8:26
Może to być nawet kwestia przerwanego kablu mikrofonowego. Sprawdź na innym mikrofonie.
Leszek
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 9:51
Sprawdzałem i dalej to samo :( Nawet rozebrałem końcówkę i mikrofon, żeby zobaczyć czy przypadkiem kabelki nie są pourywane i wszystko jest ok.
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 15:08
No to do serwisu.
Leszek
Post Wysłano: 06 lip 2008, 10:52
Odświeżam :)
Onwa naprawiona. Okazało się, że padł tranzystor mocy i dlatego nic nie było słychać. Koszt wymiany to 25PLN wraz z końcówką, więc nie ma tragedii.
Lecz teraz mam inny problem z tym radyjkiem :/ Radyjko mam zamontowane w busie, w którym jest agregat chłodniczy. Problem polega na tym, że gdy włączę agregat to w radyjku słysze jego prace. Jak "skręce" CB to wtedy się ucisza, ale tym samym nie słysze wszystkiego... Dodam, że CB jest zasilane z gniazda takiego samego jak zapalniczka lecz przystosowanego do podłączania urządzeń do 180W max.
Czy można ten problem w jakiś sposób rozwiązać :?:
Post Wysłano: 06 lip 2008, 12:47
Tak, zakupić radio z filtrami :)
Leszek
Post Wysłano: 06 lip 2008, 13:03
Hehe...od razu z grubej rury pojechałeś... :D Nie ma na to innego sposobu :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
