Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 20 kwie 2008, 23:40
Witam serdecznie.
Potrzebuje pomocy - jeżdżę od niedawna Scania 124 360 z 98r. - solówką. Mam problem z poziomowaniem pojazdu, a mianowicie nie poziomuje sie ona sama automatycznie (jadąc w trasie muszę naciskać zielony przycisk poziomowania po kilka razy bo opuszcza mi sie przód samochodu). Kod błędu (ten z samochodem i szczalka gra dol) pokazuje mi kod nr 27. Gdzie szukać przyczyny. Z gry wielkie dzięki za pomoc.
Post Wysłano: 27 kwie 2008, 17:16
witam!
dziala ci zawieszenie w trybie awaryjnym - poziomowanie masz pewnie tylko na postoju a w trakcie jazdy schodzi Ci powietrze - nie ma w ogole sterowania zawieszeniem podczas jazdy. generalnie najlepiej to jakbys gdzies do kogos podjechal co posiada soft wabco do diagnostyki to szybko i w miare precyzyjnie podadza ci prawdpodobna przyczyne uszkodzenia. przyczyn moze byc bardzo wiele dlatego nie podejmuje sie trafienia :)
Post Wysłano: 28 kwie 2008, 23:03
Samochód: Serwisowy
W/g wszelkich znaków na niebie, to uszkodzony jest czujnik ciśnienia zlokalizowany przy poduszce. Sprawdź napięcie pomiędzy 6 i 27 pinem sterownika oraz ciągłość przewodów.
Post Wysłano: 02 maja 2008, 10:08
jest to awarja wokół czujnika ciśnienia poduszki osi wleczonej ,sprawdz okablowanie i czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
