Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 22 maja 2008, 23:34
Jak w scanii odpowietrzyc układ chłodzenia . Auto ma retarder . Pytam ponieważ ostatnio wymieniałem pompe wodną na trasie i w normalnych warunkach warsztatowych pomogł bym sobie spręzonym powietrzem . W serwisie niechętnie chcieli o tym mowic , wiadomo dlaczego :) . Byłbym wdzięczny za informacje , bo z tego co widziałem to sama raczej nie da rady :)
Pozdrawiam .
Najlepsza cięzarówka to taka... która sie nie psuje ;-d
Post Wysłano: 23 maja 2008, 13:10
kolego lej płyn do zbiorniczka wyrównawczego ,a jak ci sie napełni poprostu dmuchnij w otwór którym wlewasz ,i płyn wleje sie bo zaworek w ziorniczku pusci .pozdrawiam
Post Wysłano: 23 maja 2008, 13:14
GG: 7106329
Możesz też pompować wężem z obiegu... Zalać cały zbiorniczek wyrównawczy a później pompować wężem, powinno pomóc.
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 23 maja 2008, 21:27
wg prawidel powinno sie pompowac przez retarder - tzn tam jest szybkozlacze - takie same jak z przodu u dolu.
Post Wysłano: 25 maja 2008, 11:28
Dokładnie.Nie zalewamy od góry, tylko zakładamy wąż od dołu (tak samo było w 113 już, a coś mi świta że i 112) i pompujemy płyn od dołu.A powietrze jak to powietrze wychodzi sobie do góry :)
ego
Post Wysłano: 27 maja 2008, 22:42
Dzięki koledzy jak przeczytałem wasze 2 ostatnie posty to mi zaświtało coś w głowie ze rzeczywiscie jest szybkozłaczka. Dzieki jeszcze raz . Pozdrawiam . :)
Post Wysłano: 29 cze 2008, 16:20
raczej nie ma szans na dopasowanie drugiej części do oryginalnej szybkozłączki Scania na retarderze lub u dołu chłodnicy( tak żeby się podpiąć do oryginalnych wejść) Ta końcówka to część warsztatowa i niedostępna w sprzedaży. Sposób: wykręć złączkę (tzn. tę część z rurką) z chłodnicy i zastąp ją jakąś uniwersalną do której dokupisz bez problemu szybkozłączkę. Zwróć uwagę bo gwint który wchodzi w chłodnicę jest stożkowy.
Należy pompować płyn od dołu. Może być od dołu chłodnicy - chyba najlepiej.
Post Wysłano: 03 lip 2008, 10:44
I tutaj się mylisz. Owszem jest to narzędzie ale nigdzie nie jest napisane że "zwykły Kowalski" nie może tego nabyć. Układ chłodzenia (każdy) w Scanii powinno pompować się poprzez złącze, które znajduje się w metalowym łączniku rur układu chłodzenia tuż pod chłodnicą. Złącze przy retarderze powinno służyć jako odpowietrznik, ale także może służyć do "dopełnienia" płynu. Złącze do "4 serii i R-ki" jest dostępne dla każdego chętnego w cenie 259,70 netto.
