Strona 27 z 162 [ Posty: 3235 ] Przejdź na stronę Poprzednia 125 26 27 28 29162 Następna
Post Wysłano: 03 maja 2008, 18:56
GG: 1695456
Nie wiem ile lat juz jezdzisz ale od nowego roku jezdzi sie w podwojnej po 8h, oczywiscie ze mozna wiecej ale konsekwencje tego poniesiesz sam, ja zostałem tak wlasnie poinstruowany.
zmień instruktora
albo samemu przeczytaj w końcu przepisy, przestań zgadywać i innym mącić w głowie :)
Rozporządzenie UE 561 dość dokładnie to opisuje :) nie powinno byc problemow ze zrozumieniem, pod warunkiem że sie pofatygujesz i sam przeczytasz :)
Krzysiek
Post Wysłano: 04 maja 2008, 9:30
Aby rozwiać wszystkie wątpliwości podrzucam raz jeszcze link zamieszczony wcześniej przez kolegę wysgab. Jest to ściąga jak najbardziej zgodna z rozporządzeniem UE 561 o czasie pracy i odpoczynku kierowców, uwzględniająca zmiany po 1 stycznia 2008r
http://www.tachospeed.pl/pliki/Rozporza ... erowcy.pdf
dalsze spekulacje nie mają sensu. Takie są aktualne przepisy! Jak się znowy coś zmieni to zrobimy aktual...
Post Wysłano: 04 maja 2008, 10:47
GG: 1695456
o jakich zmianach po 1 stycznia 2008 roku piszesz ???
szczególnie że na tym PDFie jest napisane stan prawny na kwiecień 2007 ;)
Panowie... zlitujcie sie nad tymi co niewiedzą, i nie mąćcie im w głowach wspominaniem o 'zmianach' do zmian
Ostatnie i jak narazie jedyne zmiany weszły w życie w rozporządzeniu UE 561 z roku 2006 i działają od kwietnia 2007 roku, nic potem sie juz nie zmieniało. a jak sie zmieni to bedzie o tym napewno głośno. Rozporządzenie UE działa wtedy kiedy jeździmy po polsce albo po unii i nie wyjeżdzamy poza nią. Jeśli wyjeżdzamy poza obszar działania 561/06 to wtedy całą trase jedziemy wg. rozpiski godzinowej AETR,
Ten schemacik z linka powyżej warto sobie wydrukować i zapamiętać :)
Może by go przykleić gdzieś ???
i może wreszcie sie skończą 8 godzinne zmiany dwuosobowe i inne potworki godzinowe ktore tu coniektórzy wymyślają żeby zabłysnąć:/
Krzysiek
Post Wysłano: 04 maja 2008, 11:12
Zgadzam się z tobą Krecik ale jak otworzysz stronę
i tam masz ten link co dałem wcześniej to jest napisane że uwzględnia zmiany po 1 stycznia 2008. Może były jakieś zmiany kosmetyczne ale ja za cholere nie widze różnicy między tym co jest od 1 stycznia a tym co weszło w kwietniu 2007...
Tytuł: Re:
Post Wysłano: 04 maja 2008, 11:13
R620 napisał:
jak już ruszyliśmy z rana o 7 to mamy czas do 23(16 h pracy)
Dlaczego 16 h?
Dlatego...
więc według przepisów od rozpoczęcia pierwszej jazdy do ostatniej nie powinno upłynąć więcej niż 13h, jednak do 15-16h nikt ani ITD, ani BAG nie zrobi człowiekowi krzywdy
Mój tata też zawsze przeciąga do 16 h pracy i to nie jest karalne ;)
W takim razie tata musi mieć patent na dobę trwającą minimum 25 godzin -by w niej zmieścić 9 godzin wypoczynku- ,lub 27 godzin -by "normalne" 11 godzin wypoczynku nieprzerwanego w niej po 16 godzinach pracy zmieścić.
ego
Post Wysłano: 10 maja 2008, 20:23
Samochód: DAF2700/MB1117/Ford Fiesta
Niezupełnie. Zmianą jest obowiązek posiadania tarczek z poprzednich 28 dni (poprzednio 15), wzrosła też kara za brak tarczki.
http://www.rp.pl/artykul/74102.html
Jeśli idzie o sam czas pracy, faktycznie nic się nie zmieniło.
Post Wysłano: 10 maja 2008, 22:27
GG: 1695456
tytuł tego tematu "Czas pracy kierowców"
raczej wskazuje na to że rozmawiamy o czasie ;)
1 stycznia zmieniło sie jeszcze wiele wiele innych rzeczy ;)
nie mających specjalnie wiele wspólnego z dobą kierowcy ;)
Krzysiek
Post Wysłano: 15 maja 2008, 14:27
GG: 7795649
Witam mam pytanie ponieważ nie wiem czy dobrze postępuje, u mnie sytuacja wyglada tak:
Waiadam do auta które w mielcu sie ładuje o godzinie 19(Przyjeżdża nim drugi kierowca) Swoja tarczke wkładam do tacho 2 ustawiam przełacznik na czas gotowości (przekreślony kwadrat)po załadunku dalej jedzie ten drugi kierowca dojżdżamy na miejsce rozładunku tam rysujemy pałze jakieś 5h a pózniej ja wsiadam za kółko i wracam spowrotem do mielca to jest 4,5h jazdy. Moja praca kończy sie w mielcu i tam wysiadam (a auto jedzie dalej z tamtym kierowcą) Moje pytanie brzmi czy ja wyciągam swoją tarczke i w mielcu ją zakańczam czy powinienem włożyc do tacho 2 zeby wyrysowała sie pałza i później ją dopiero zakończyć?ale wtedy musiał by mi tarcze zakończyc ten drugi kierowca
Ostatnio zmieniony 18 maja 2008, 14:34 przez Leszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to jest "pałza"?
Post Wysłano: 19 maja 2008, 17:50
w 15 godz pracy możesz miec 9 do 10 max godz jazdy natomiast różne kombinacje pauzy 45 min czyli 15+15+15 to bzdury pierwsz minimum 15 min a druga obowiązkowo 30min jeżeli zrobisz np 1` 33 min to 2 i tak musi byc 30 min polecam wszystkim co piszą bzdury ustawę o transporcie
kolego pod żadnym pozorem nie możesz zostawic tarczki w samochodzie jeżeli jedzie nim dalej kolega jak znajdą u niego twoją tarczkę to słono zapłacisz ty i kolega w unii jest to 3000e dla kolegi a 1500e dla ciebie nie wiem ile u nas tak samo jest z kartą kierowcy jeżeli wyrobiłeś to musisz miec przy sobie nawet jeżeli jedziesz na papierowym jej brak jest traktowany jak byś ją pożyczył na czas w którym nie byłeś w samochodzie powinieneś mieć zaswiadczenie od bossa
Post Wysłano: 20 maja 2008, 18:56
przeciez jesli stałem 1`33 min i rysowałem pauze to moge jechac nowe 4.30 h i po tym zaczac rysowac 45 min pauzy bo jesli ty dzielisz pierwsza pauze np po jezdzie 2 h robisz pauze 1`33min i pozniej jedziesz 2.30h i robisz 30 min pauzy to tracisz tylko czas pracy, przy dzielonej pauzie droga czesc pauzy nie moze byc krotsza niz pierwsza wiem to z doswiadczenia bo dostałem kare po kontroli przez BAG .
Post Wysłano: 20 maja 2008, 20:23
GG: 1695456
pisząc "1' 33 min to 2 i tak musi być 30 min" on miał na mysli "Pierwszą pauze 33 to drugą i tak musi być 30 min"
Krzysiek
Post Wysłano: 21 maja 2008, 12:50
Ja to odebrałem jako 1h i 33 min (1`33min).
Post Wysłano: 21 maja 2008, 12:53
GG: 1695456
ja wiem jak to odebrałes :)
ale on mial cos innego na mysli ;)
wynikało to niejako z kontekstu całego zdania ;)
Krzysiek
Post Wysłano: 30 maja 2008, 19:51
Mam pytanie w zwiazku z dzielonym odpoczynkiem dobowym ( 3h+9h).
A mianowicie pracujac 12h + 3h przerwy wychodzi nam w sumie 15h jest to liczone jako 15 godzinny dzien pracy? czy moge sobie tak dzielic przez 5 lub 6 dni w tygodniu? czy tylko 3 razy jako ze jest to 15h.
DAF 95-430 ssc
Post Wysłano: 30 maja 2008, 19:59
A od kiedy to odpoczynek dobowy zalicza się do pracy?
Post Wysłano: 30 maja 2008, 20:31
chodzi o to mimo ze z przerwa to ostnia aktywnosc konczy sie po 15h od rozpoczecia
DAF 95-430 ssc
Post Wysłano: 30 maja 2008, 20:39
Wiem o co chodzi. Wszystko jest O.K. Nie ma znaczenia, że jest już 15 godzin od kiedy zacząłeś pierwszą aktywność. Bo masz już 3 godziny pauzy w tym.
Post Wysłano: 31 maja 2008, 22:47
Koledzy mam takie pytanko. Wkładam tarczkę, rozpoczynam jazdę o godz. 6:00 jadę 4h 30 min i o 10:30 robię pauzę 45 min. O godz. 11: 15 ruszam dalej w drogę jadę 4h 30 min o godz. 15:45 rozpoczynam odpoczynek dzienny 11h, czyli w drogę dalszą mogę ruszyć o godz. 2:45 i tutaj moje pytanie. Okres na tarczce trwa 24 h. Co dalej zrobić z tymi 3h 15min co mi zostały do dokończenia okresu? I drugie moje pytanko. Powiedzmy stoję w miejscu rozładunku,robię odpoczynek dobowy 11 h i koniec tej pauzy wychodzi mi o godz. 3 w nocy, a rozładunek mam rano np. o godz.8 , a okres 24h. na tarczce mi sie zakończył. I tutaj mam pytanko, czy muszę wstać o tej 3 w nocy po zakończonym okresie i włożyć następną tarczkę?
Post Wysłano: 31 maja 2008, 22:50
GG: 1695456
1/ Wg. przepisów - w okresie 24h powinieneś używac jednej tarczki
ja robie tak ze po prostu jade dalej na 'starej' tarczy , a w okolicach 23h jej uzycia wymieniam na nową
ale podobno nie czepiają sie jeśli wymianiasz tarczki 'co dobę kierowcy' czyli co te 21 godzin, łatwiej porządek wtedy w tym utrzymać i kierowcy i kontrolującemu ;)
2/ ja bym wyjął tarczke przed pójsciem spać, zeby mi sie nie zaczeła druga doba /mimo ze to odpoczynek to potem bałagan mam/ i potem sobie opisał na dwóch tarczach ręcznie odpoczynki /na odwrocie w tej tabelce/
Krzysiek
Post Wysłano: 31 maja 2008, 22:56
Jeju, było to wałkowane tyle razy, że minimalna inicjatywa z własnej strony wystarczy żeby to poszukać. Doba kierowcy to nie doba zegarowa. Trwa maksymalnie 24 godziny, ale może trwać mniej.
Jak pauza najdzie na jazdę to nie ma tragedii. Gorzej jak odwrotnie. Chociaż mają prawo się czepiać i najlepiej dla świętego spokoju wymienić ją. Tym bardziej, że to aż 5 godzin.
