Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 29 cze 2008, 18:49
Tzn to ustawienie do jazdy chce podregolowac bo za nisko siedzi. Na pilocie mam tylko przelacznik ustawianie/jazda i gora/dol.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 29 cze 2008, 20:18
witam
Z tyłu w koniu za siodłem a jednocześnie za mostem masz lub powinieneś mieć taki zaworek przymocowany do ramy samochodu przy bodajże lewej stronie Z niego powinno wychodzić cięgno (najczęściej w postaci dwóch połączonych ze sobą prętów o średnicy ok 4mm w odwróconą literę " L " ) którego koniec będzie przykręcony do dyfra (mostu napędowego) Regulacji dokonujesz poprzez poluzowania śruby łączącej zawór z cięgnem bądź dwóch prętów składających sie na cięgno - już nie pamiętam dobrze (to zobaczysz już na miejscu ;D ) Gdy to już odkręcisz będziesz mógł "ręcznie" wyrególować wysokość poduszek Oczywiście tej regulacji będziesz mógł dokonać przy przekręconym kluczyku tak by kontrolki były zapalone wtedy auto będzie sie podnosić lub obniżać Wybierasz wtedy odpowiednią dla siebie wysokość, skręcasz łączenie cięgna czy też cięgno z zaworem i po kłopocie
Miłej regulacji
Pozdro ;D
VOLVO FH12 420 - THE KING
Post Wysłano: 29 cze 2008, 21:16
Acha,kumam ,moj nie ciagnik bo wywrotka 6x4 ale zasada bedzie ta sama - nie mialem czasu wejsc pod auto luknac ,bo od jutra tandem bede ciagal i wlasnie on przodem nizej stoi i troche chce poduchami w aucie to wyrownac.
Post Wysłano: 29 cze 2008, 21:25
aaaa taki zestawik masz... 8) W sumie zasada działanie będzie taka sama i zawór z cięgnem powinien wyglądać tak samo tylko może umiejscowienie będzie nieco inne Ale wystarczy wskoczyć pod auto i wiedzieć czego szukać to szybko sie znajdzie Powodzenia życzę
