Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 30 lip 2008, 9:20
GG: 1695456
No własnie, zazwyczaj jak swieci sie kontrolka błędu i brzęczyk się włącza to wiadomo czego chce - albo podniesiona kabina albo brak cisnienia w zbiornikach i jeszcze trzeba z odjazdem poczekać...
Ale co to moze byc ze co jakis czas się włącza błąd bez dodatkowych kontrolek i brzęczyk zaczyna wyć ? Zadna kontrolka wiecej się nie zapala, wszystkie wskaźniki w porządku.
Jak to można spróbować zdiagnozować ?
Wypięcie brzęczyka rozwiązuje tylko tyle ze nic nie drze się w kabinie, ale kontrolka czerwona nadal się włącza i wyłącza.
Krzysiek
Post Wysłano: 30 lip 2008, 13:36
Miałem coś podobnego w swoim. Podczas jazdy zaczęło bimbać jakieś urządzonko. Kiedyś jak jechałem nim w trasę kiedy zaczęło bimbać otworzyłem tam gdzie są bezpieczniki i bimbało to przykręcone do tych drzwiczek. Ale to powtarzało się co kilka lat. Bimbało np. 2 tygodnie później dwa lata spokoju było i tak co jakiś czas przez kilka dni.
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
Post Wysłano: 30 lip 2008, 14:26
GG: 1695456
no wlasnie wlasnie :)
ale te dwa tygodnie mnie irytują ;)
no i wolałbym wiedzieć co to ...
Krzysiek
Post Wysłano: 31 lip 2008, 11:45
witam koledzy-moja f12 od kilku dni tez mnie denerwuje tym brzeczeniem, tylko po zgaszeniu silnika i nie wiem jak tego mam sie pozbyc .Po przekreceniu kluczykow pali sie ciagle pomaranczowy trojkacik i pali sie od zawsze tylko teraz do tego brzeczek, moze nasze auta domagaja sie juz zasluzonej emerytury.
Post Wysłano: 31 lip 2008, 11:58
GG: 1695456
zaraza jakaś...
brzeczyk to takie srebrne pudełko w skrzynce vis a vis pasażera. kostka z 7 kablami wchodzi od dołu, latwiej wykrecic to pudełko i wtedy do kabli dostęp prosty.
po wydłubaniu zółto/czerwonego przewodu LUB różowego przewodu przestaje sie drzeć. - tak jest u mnie, w najgorszym wypadku wypiąć całą kostkę po prostu.
Kontrolki - odkręcić froncik od tablicy wskaźników i wydłubać żarówkę.
Ale to środek doraźny, lepiej znaleźć rozwiązanie.
Krzysiek
Post Wysłano: 31 lip 2008, 12:40
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
wg mnie przyjemny jest ten dzwiek tego brzeczyka ale zalezy kto co lubi i w jakich ilosciach. jesli nie myle to tez brzeczy jak masz wlaczone swiatla pozycyjne czy tez mijania i masz otwarte rownoczesnie drzwi. w firmie wuja kierowcy pod ten brzeczyk podpinali hydraulike zeby nie zaqpomniec ze trzeba wylaczyc pompe od wywrtou kiedy przelacznik sam jej nie wylaczal. moze u was poprzedni wlasiciele tez zrobili taki lub inny patent.
Post Wysłano: 31 lip 2008, 12:45
GG: 1695456
15 lat było dobrze
to jak by poprzedni wlasciciel cos namotał to by sie wczesniej ujawniło...
choć, nie ukrywam, obecność alarmu odkryłem po 14 latach ;)
Krzysiek
Post Wysłano: 31 lip 2008, 13:13
W mojej wtedy był też alarm. Miałem wypaśną wersje i miałem cz ale po jakimś czasie odszedł od nas i alarm ale bez pilota... I odkąd mieliśmy Volvo tak się działo a mieliśmy je 10 lat.
...::: VOLVO :::...
Post Wysłano: 02 sie 2008, 6:39
Pytałem się fadera mówi że to chyba podpięte było do centralnego smarowania i jak było mało smaru to dźwięczyło ale już nie pamięta dokładnie...
...::: VOLVO :::...
