Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 31 sie 2008, 18:53
GG: 7204046
Samochód: kia clarus
witam.
kupilem na allegro Unidena 520xl do tego antena lemm 150cm- wszystko smigalo okolo tygodnia potem kicha brak mozliwosci odbioru jest na gwarancji wiec wymiana na nowe :D i znowu tydzien gra i znowu kicha znow wymiana teraz cztery dni i :/ znowu zgryz w zwiazku zpowyzszym mam pytanie czy te unideny sa do d..y czy moze byc cos innego ze sie poprostu psuja.
pozdrowko
Post Wysłano: 31 sie 2008, 19:18
Samochód: fabia
Walnięta lub źle zamontowana antena -> wysoki SWR -> palą się końcówki mocy.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 31 sie 2008, 20:00
GG: 7204046
sliczne dzieki tak tez myslalem ,nie chce juz wysylac do sprzedawcy wiec zapytam ile moze kosztowac taka naprawa
pozdrowko
Post Wysłano: 31 sie 2008, 20:18
Samochód: fabia
Pierwsza i najważniejsza rzecz - sprawdź instalację antenową miernikiem SWR.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 31 sie 2008, 20:39
GG: 7204046
:wink: antenke ustawialem w servisie i bylo ok.
Post Wysłano: 31 sie 2008, 20:52
Samochód: fabia
Jeżeli antena jest OK tzn. że moja diagnoza jest błędna :)
Ewentualnie od czasu sprawdzenia coś się pokiełbasiło.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 31 sie 2008, 21:11
GG: 7204046
jeszcze raz dzieki za zainteresowanie jutro pojade do servisu
dam znac o wynikach
pozdrowko
Post Wysłano: 31 sie 2008, 21:48
Samochód: xt660
Witam!
A może koleżko masz 24V instalacje w aucie? :P
kolego dzisiejsze serwisy to o dupe rozbic, fachowcy że głowa boli :|
Harry_man dobrze pisze, najważniejsze jest sprawdzic SWR anteny (długo nadawałeś?, bo to istotna informacja, jeśli miałeś SWR rzędu 3 i więcej to długo przytrzymany PTT(nadawanie) powoduje spalenie końca mocy ).
Może to byc wina radia jakiś zimny lut...
A co dokładnie jest, wogóle nic nie słyszysz, a może słyszysz ale bardzo cicho? Zapala się wyświetlacz kanałów?
pzdr
W wolnych chwilach poprowadzę po Cieszynie i okolicach.
Kanał 25 AM (27,240 MHz)
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 31 sie 2008, 23:05
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Może dziwna rada ale sprawdź mikrofon, może nie odbija po wciśnięciu i długie nadawanie pali końcówkę tak jak pisze matheo.
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Post Wysłano: 31 sie 2008, 23:20
Samochód: kadetem tera
A jaki mniej więcej powinien być swr żeby nawet długi nadawanie nie paliło końcówki?
I powiedzcie mi jeszcze jak ewentualnie zmniejszyć swr, bo żeby wyrównać różnice wiem że wystarczy przestawić antenę góra/dół.
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
Post Wysłano: 01 wrz 2008, 7:38
Samochód: xt660
Antena w wybranych miejscach na samochodzie będzie miała różny SWR. Można z nią latac i wszędzie sprawdzac, ale nie tak się stroi antene, nie na tym to polega.
Najlepiej antene postawic na środek dachu, tam sprawdzic SWR, jesli jest za duży to skaraca się promiennik(wsuwa do stroika)(ewentualnie jak SWR wciąż jest wysoki, trza ciąc promiennik).
SWR po prawdziwym strojeniu na 20 kanale powinien wynosic 1,1, a na kanale 1 i 40 minimalnie większy.
pzdr matheo
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 01 wrz 2008, 15:07
Promiennik to znaczy? chodzi o tzw bat czyli sam pręt anteny?
Post Wysłano: 01 wrz 2008, 16:05
GG: 7204046
Witam!
pzdr
jeszcze raz ja
miales racje @Harry_man antena byla walnieta.
dzieki
rowniez Ty @ matheo miales racje ze servis jest do DUPYYY
dzieki Wam wszystkim za zainteresowanie
pozdrawiam z grodu kraka
pozdrowko
Post Wysłano: 01 wrz 2008, 21:35
Samochód: xt660
dokładnie :)
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 10 wrz 2008, 18:08
Samochód: vw caddy
Typowe objawy po podłączeniu pod 24V. Dziwię się że ktokolwiek Ci takie radio wymienił.
Końcówka mocy nie ma nic do tego, możesz spokojnie słuchać nawet na kawałku kabla (hehe, o ile coś usłyszysz). Nie wolno tylko nadawać. Chociaż i tak trzeba mieć "talent" żeby uszkodzić końcówkę przy niezestrojonej antenie.
SWR nie ma praktycznie żadnego wpływu na odbiór.
Post Wysłano: 10 wrz 2008, 18:33
Samochód: xt660
czesc!
Kolego Kwiecien, Jezusie Nararejski zlituj się i nie pisz takich bzdur, bo uszy więdną, a raczej oczy bledną :)
Objawów może byc jeszcze dużo, np te które wymienialiśmy wyżej, które okazały się trafne (polecam przeczytac, dobra lektura dla początkujacych :P )
Talent? Nic prostszego, WFS rzędu 3, przytrzymaj nośną i zaraz poczujesz nieprzyjemny zapach spalenizny z radia (radze Ci spróbowac, nic trudnego :))
Zlituj się i nie pisz takich bzdur.
Straty w odbiorze przy dużym SWR są ogromne.
Najważniejsze jest zestrojenie anteny żeby nie uwalic końca mocy.. przy nadawaniu, żeby miec dobry odsłuch.
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 10 wrz 2008, 19:03
Samochód: vw caddy
Nie odsyłaj mnie do działu dla początkujących bo ja radia sprzedaje już 5 lat...
Jeśli twierdzisz że strojenie ma znaczący wpływ na odbiór to ja wysiadam. Jeszcze przenigdy nie słyszałem różnicy w odbiorze na zestrojonej i nie zestrojonej antenie. Zresztą sam mam SWR ~3 (President WA-27).
Co do nadawania - odpinam antenę, biorę najdroższe radio z półki, stawiam nośną na 10s i jestem 100% pewien że końcówka będzie cała. Myślisz że tranzystor można upalić w kilka chwil przez niezestrojoną antenę ? Jakby tak było to 60% ciężarówek nie miało by nigdy nadawania (anteny zamocowane pieron wie gdzie na zardzewiałych uchwytach z SWR >5).
Co do objawów - właśnie w Unidenach pierwsze co siada po podłączeniu pod 24V to odbiór ;) Jeszcze nie słyszałem o innym przypadku w Unidenie. W TTI znowu znika nadawanie i przestaje się świecić podświetlenie.
Post Wysłano: 10 wrz 2008, 19:27
Samochód: xt660
Nie napisałem że 10s, ale mówimy o TIRowcach (waga ciezka) którym gruszka dynda nad uchem i prowadzą długie rozmowy dniem i nocą :)
Jeśli uraziłem Cię moim postem to przepraszam, nie miałem takiego zamiaru...
To moje zdanie, różnica w odbiorze jest duża, po to stroi się antene, żeby wynik WFS był jak najmniejszy, żeby uniknac strat w odbiorze i nadawaniu, przy okazji umilic odsłuch(odbiór) naszym respondentom.
Tu się zgadzam i to jest ból, że w Polsce tak odchodzimy od częstotliwości przez niestrojenie. Więcej słychac o 2-3 kHz dalej niż na prawidłowej częstotliwości (wystarczy kupic radio z wąskim odbiornikiem jakim jest President Jackson, słychac tych którzy stroją :P )
POZDRAWIAM SERDECZNIE!
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 10 wrz 2008, 19:45
Samochód: vw caddy
Tak to jest jak w 50% samochodów jeżdżą Unideny z allegro które zamiast mieć 27.180Mhz na 19 kanale mają 27.182, 27.183Mhz ;] Włącza się później Lincolna lub Jacksona i g... za przeproszeniem słychać.
Post Wysłano: 10 wrz 2008, 20:24
Samochód: fabia
To, że Ty nie słyszysz różnicy nie znaczy, że jej nie ma. SWR ma wpływ zarówno na odbiór jak i nadawanie. Przy czym dla odbioru musi być już nieco większe niedopasowanie żeby różnica była zauważalna (no i nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia radia).
Nie przy niezestrojonej, ale źle podłączonej lub uszkodzonej. Na następny raz zanim zaczniesz się wymądrzać przeczytaj temat do końca i sprawdź czy nie został zakończony...
Czerwone i bure
