Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 20:28
jak to sie ma do siebie tj. chce zamontować antene CB na kurniku(konkretnie w samochodzie dostawczym) wiem ze podstawa to musi być masa, a teraz przejde do sedna co zrobić aby sie nie narobić(żart) i zeby wszystko działało i wyglądało jak należy :)
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 22:01
Samochód: xt660
Kolego nalepiej antena montażowa, którą zakładasz do dziurki.
W antenach montażowych jest masa jak dzwon, wiec już nic nie musisz kombinowac. Wystarszy zrobic jeden otwór, zakrecic antene, puścic kabel, i gra muzyka.
A gdzie masz zamiar założyc antene na dachu autka czy jakieś lusterko czy jak?
55!
W wolnych chwilach poprowadzę po Cieszynie i okolicach.
Kanał 25 AM (27,240 MHz)
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 22:47
Samochód: fabia
Antena nie potrzebuje masy elektrycznej auta tylko przeciwwagę. A przeciwwagą niekoniecznie musi być karoseria samochodu. Chodzi o zwykły kawałek metalu - im większy tym lepiej antena będzie działać. Z wiadomych względów najlepiej wykorzystać to co się ma. Jeśli jednak sytuacja jest utrudniona to można się posiłkować jakimiś dodatkami.
Pamiętam przypadek z forum cb-radio, gdzie użytkownik w starszej wersji renault espace (plastikowy dach) wsadził za podsufitkę kawał blachy i do niego mocował antenę. To samo można zrobić w kurniku, chociaż powiem szczerze, że ja nie zdecydowałbym się na taki krok. Tym bardziej, że kurniki z reguły są zaokrąglone i mogłyby się pojawić problemy ze szczelnością.
Nie wiem co to za dostawczak, ale może montaż na masce?
Czerwone i bure
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 23:06
właśnie tak ową zakupiłem a konkretnie lemm 1200
właściwie to moją wizją jest montaż anteny na bocznej ścianie kurnika ( widziałem juz tak sporo autek)
montaż będzie na peugeocie Boxer w najnowszej budzie , a co do montażu na masce to mam do czynienia z taką opcją w Renault Mascott i nie jestem w pełni zadowolony :( pozdro chłopaki
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 15:08
Samochód: xt660
Konkretna sprawa :)
Pamiętaj jak bedziesz chciał założyc na bok tej kabiny sypialnej to żeby założyc jak najwyżej żeby przynajmniej częśc cewki wystawała ponad dach, a jak nie cewki to chociaż prmiennika :U
I o ile sie nie myle kurnik jest z plastiku (jeszcze się zresztą z metalowym nie spotkałem :P choc nie wątpie w ich istnienie :] ) wiec na bok kurnika śmiało możesz włożyc kawałek blachy, bo to jest powierznia płaska. Wtedy antena będzie dużo dużo lepiej pracowac chociaz blacha ta nie będzie spełniac roli przeciwwagi.
Nie wyobrażam sobie montowac anteny w plastiku....
POZDRO
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 15:36
Samochód: Renault
U mnie w firmie we wszystkich autach anteny jeżdżą na maskach - zarówno u mnie jak i u chłopaków hula to jak trzeba :D Osobiście bardziej jestem przekonany do tych uchwytów na maskę niż do montażu na gołębniku :roll:
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 15:43
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
Ja bym na Twoim miejscu nie ingerował w kurnik :)
Jak jeździłem takim autem, to Antenę zamontowałem na lusterku
Kupiłem TAKI uchwyt i już.
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Jestem w kółku różańcowym WC, dbam o ojczysty język polski.
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 18:05
myślisz ze ten uchwyt będzie pasował do boxera , bo jak wiecie lusterka są full plastik no i mają grube ramiona
Szczeze mówiąc to chyba wybiliscie mi z głowy montaż na kurniku, tak więc cobyście zrobili na moim miejscu tzn gdzie byście załozyli antene na Boxerze z kurnikiem
:roll:
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 21:13
Samochód: xt660
Ja bym sugerował założyc nad kurnikiem tzn na dachu autka.
Taki sposób montażu gwarantuje najlepszą prace anteny (największy zasięg) oraz dobrą połączenie z blacharką autka.
7 3
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 21:41
matheo nie wiem czy sie rozumiemy , bo kurnik jest teraz dachem auta(cały plastikowy :( ) i to nic w takim wypadku nie da
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 22:04
GG: 71830
Nie wiem czy dobrze kombinuję, to chyba jemu chodziło o zamocowanie na pace auta (nad kurnikiem). Widywałem takie rozwiązanie na sprinterze z kontenerem. Nie wiem jak się to ma do gałęzi i mostów, ale bat dosyć wysoko sterczał.
Nie wiem jak w boxerze, ale w sprinterze i LT występuje "rynienka" nad drzwiami i tylnej krawędzi kabiny (nie wiem jak to nazwać). Można do niej przymocować uchwyt,a do niego bat. Problem może być tylko w przypadku, gdy kurnik wystaje poza kabinę (szerokość), wtedy trzeba kombinować z jakąś przedłużką...
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 22:13
Samochód: fabia
W zależności od rodzaju zabudowy, można też próbować z montażem na skrzyni ładunkowej. Najprościej byłoby na stelażu pod plandekę. Problem będzie tylko z estetycznym wprowadzeniem kabla do wnętrza kabiny.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 17 wrz 2008, 22:32
Czyli cos takiego nie jest dobrym rozwiązaniem , aby sprzęt dobrze chulał??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb8 ... b91b7.html
Post Wysłano: 18 wrz 2008, 15:18
Samochód: xt660
Dokładnie o to mi chodzilo :)
To co pokazałeś na fotce to nienajlepszy montaż. Anteny w plastiku najlepiej nie pracują :) (i tak za łagodnie określiłem), ale tak jak mówi Harry_man kawałek blachy na płaskiej powierzchni kurnika(czyli z boku, jak na fotce) i bedzie dobrze. Łatwiej się bedzie stroic, pozatym będzie mocniej przymocowana, bo jednak w kawałku blachu a nie plastiku.
A może dasz fotke tego Twojego autka, wtedy będzie dużo prościej, bo nigdzie na necie nie moge znaleźc boxera w nowej budzie ze spankiem :)
55!
Wszytkiego dobrego!
Post Wysłano: 18 wrz 2008, 16:58
właśnie tak wygląda jak na podanym linku , identycznie nawet ten sam kurnik z tym ze ma znaczek peugeota :) i zabudowa kontenerowa zamiast plandeki
Post Wysłano: 18 wrz 2008, 19:18
Samochód: xt660
No to może ten słupek za drzwiami, ten na którym są przetłoczenia,(postaram się dobrze wytłumaczyc, bo jest mało widoczny). Chodzi mi dokładnie o róg między drzwiami a kurnikiem (po prawej stronie drzwi kierowcy).
Nie będzie tam problemu z ładnym puszczeniem kabla, czy pod wykładziną czy też słupkiem w kabinie.
BAJO!
Wszytkiego dobrego!
