Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 21 wrz 2008, 22:24
GG: 4585677
Witam,
chciałbym się dowiedzieć czy jest sens robienia badań lekarskich jeżeli szukam pracy jako kierowca? We wtorek idę na psychotesty i jak zaliczę to zapisuję się na kurs na przewóz rzeczy. Rozumiem, że aby podjąć pracę potrzebuję jeszcze pozytywną opinię od lekarza. Teraz nie wiem czy jak zatrudnie się w firmie to pracodawca będzie wymagał ode mnie zrobionych badań czy będę musiał robić nowe badania na które pracodawca mnie skieruje?
Post Wysłano: 21 wrz 2008, 22:30
Dokładnie tak.
Post Wysłano: 21 wrz 2008, 22:41
GG: 4585677
Czyli rozumiem, że nie ma sensu robienia teraz badań?
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 12:51
jest sens bo łatwiej znajdziesz prace, malo ktory pracodawca da swiezakowi skierowania na badania :) chyba ze kołchoz
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 13:03
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
No teraz to nie ma sensu. Psychotesty warto mieć. Do lekarza skieruje Ciebie pracodawca (i on też powinien pokryć koszty badania, na podstawie faktury jaką powinieneś wtedy wziąć od "dochtórów")
Ale to jeden z wymogów.
Przecież przy transporcie potrzebny jest kurs na przewóz i właśnie badania lekarskie, aby pracodawca mógł wystawić zaświadczenie.
Mi widzi się tylko jedna możliwość pracy bez badań - na czarno...
to tyle ode mnie.
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Jestem w kółku różańcowym WC, dbam o ojczysty język polski.
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 20:29
GG: 5294850
Samochód: scania
Rób , lepiej mieć i być jak nie mieć i nie być przygotowanym . Chyba co 5 wiosen trzeba aktualizować , koszta są śladowe
3 3
__________
1 1 7 0
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 22:13
pracodawca kieruje na te badania i nie ma sensu wyrywac sie za mocno. np zaczniesz prace jako kierowca-.... i cos tam jeszcze dostaniesz do tego funkcje to na ten 2 czlon tez muszisz miec badania.
ja np mialem :kierowca-magazynier, kierowca-pomocnik slusarza.
a to jest obowiazkiem pracodawcy skierowac cie na badania i za nie zaplacic. ale zrobisz jak zechcesz
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 22:15
O czym ty mówisz? Przecież skierowanie oraz badanie psychotechniczne jest wymagane. Inaczej nikt ci takiego badania nie zrobi.
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 22:25
Samochód: Iveco Stralis AT440S43 T/P
Jakiego? Psychotechnicznego? Wszyscy uprawnieni zrobia i nie obchodzą ich skierowania. W Bialymstoku 100 PLN, ok. 4 godz. w 16-sto osobowej grupie.
Janusz Kastyk
Ahoj, przygodo! :) Przygodo... ahoj?
Wiozę się pomału...
http://truckmapa.wagaciezka.com - mapa dla ciężarówek
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 22:26
znasz to z doswiadczenia czy Ci sie tak tylko wydaje???
a co do badan psychotechnicznych to tez bez skierowania robilem.
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 22:48
GG: 71830
Niekiedy (spotkałem się z różnymi sytuacjami) lekarz (neurolog) może zarządać od nas badań psychotechnicznych...
Psychotesty robimy bez skierowania, ale lekarskie na podst. skierowania wystawionego przez przyszłego pracodawcę... finito
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 23:11
GG: 4585677
Dzięki za odpowiedzi,
jutro idę na psychotesty, jak przejdę to zapisuję się na kurs na przewóz rzeczy... Z badaniami lekarskimi rzeczywiście poczekam, nawet jak pracodawca zarząda badań to nie ma problemu, żeby je zrobić w ciągu jednego dnia.
Post Wysłano: 22 wrz 2008, 23:26
Lekarskiego. Czytaj uważniej. Wszystko na ten temat wyjaśnił Krcr.
Post Wysłano: 23 wrz 2008, 13:14
GG: 3720655
Nie wiem czy sie dobrze orjentuje. Ale ja tak robiłem. Żeby dostać dawne swiadectwo kwalifikacji zawodowej trzeba było mieć Kurs na przewóz rzeczy badania psychotechniczne i orzeczenie lekarskie o zdolności prowadzenia samochodu na dana kategorie C lub C+E. Są takie firmy które daja skierowanie na badania (Orzeczenie lekarskie), ale bardzo żadko a wrecz nigdy. Takie orzeczenie + psychotesty kosztuje od 200 do 300 zł wiec firmy sie nie decyduja na wysyłanie kandydata o prace. Nie ma tez co mylić dwóch różnych badań orzeczenie lekarskie dobrze jest zrobić samemu ale na 100% zakład wysyła na badania wstepne które pozwalaja pracować w danej firmie i tu własnie nastepuje pomyłki gdzie niektórzy myla orzeczenie lekarskie z badaniamy wstępnymi.
Post Wysłano: 23 wrz 2008, 22:48
GG: 4585677
Myślę, że mylisz się co do tego orzeczenia lekarskiego. Przecież logiczne jest, że każdy kto posiada PJ kat. C został zbadany przez lekarza, który orzeczenie wystawił. Wątpie, żeby oprócz tego trzeba było robić znowu te same badania "dla siebie" i jeszcze raz "dla pracodawcy"... Rozmawiałem dzisiaj z pracodawcą i powiedział mi, że wymaga ode mnie jedynie psychotestów (dzisiaj zdałem) i kursu na przewóz rzeczy. Na badania lekarskie dostanę skierowanie z firmy. Wszystko zostało wyjaśnione. Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
