Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 05 paź 2008, 11:07
Samochód: Liebherr LTM1100
mam taki problem. w aucie podczas jazdy jest caly czas twardy pedal. zeby mocniej przyhamowac trzeba prawie na niego stanac. problemy pojawiaja sie tez z abs jak jest mokro. na co zwrocic uwage , gdzie zajzec zeby znalezc przyczyne. auto to solowka z podwieszana osia za blizniakiem.
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2008, 14:09 przez Toreba, łącznie zmieniany 1 raz.
Nazwa tematu zmieniona.
Post Wysłano: 05 paź 2008, 15:56
prawdopodobnie masz RVI na EBS-ie i jak ci swieci abs to poprostu wylacza sie ebs w pojezdzie i masz tylko hamulce pneumatyczne i stad twardy pedal. musisz zajac sie kontrola ebs w aucie gdzies pod komputer i sprawdzic co go boli - jak usuniesz przyczyne palenia sie lampki abs to problem prawdopodobnie zniknie
Post Wysłano: 05 paź 2008, 17:37
problem w tym ze kontrolka sie nie pali. prawde mowiac to jak nim jechalem to kontrolka sie nie swiecila ale o problemach z abs dowiedzialem sie od innego kierowcy. niemniej jednak faktycznie , najlepiej podlaczyc sie pod kompa i zobaczyc co tam sie dzieje
