Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 10 lis 2008, 20:55
GG: 3968324
Pojemnik od smaru był zapełniony jeszcze do połowy i przy jednym załączeniu się pompki od smarowania wyrzuciło cały smar. Czy może być to wina zawieszenia się komputera czy raczej coś innego :?:
Post Wysłano: 11 lis 2008, 22:52
GG: 3958206
Kolego moze napisz wiecej gdzie wyrzuca tez smar??? przewodu oki nie sa przetarte!!! w sumie to nie mozliwe zeby za jednym załaczeniu wyrzuciło smar!! napisz wiecej o tym to ci moze jakos pomoge!!! pozdrawiam
Post Wysłano: 12 lis 2008, 16:24
GG: 3968324
Żaden z przewodów nie jest przetarty, a smar wyżuciło w tych miejscach gdzie normalnie dochodzi tylko, że było go za dużo bo aż na ziemie pospadał :/
Post Wysłano: 13 lis 2008, 19:00
GG: 4819725
Samochód: MAN
Dziwne kolego napełnij central czynnikiem smarującym i zobaczy czy znów wyrzuca może jakiś czyjnik w układzie nie wyłacza centrala po wytworzeniu ciśnienia. Bo w manie mam sterownik czasowy włącza central co 5 godzin. W dafie może czujnik w układzie steruje włączeniem i wyłączniem smarowania
MAN
Post Wysłano: 13 lis 2008, 19:04
GG: 3958206
Raczej to nie jest mozliwe zeby pompka za jednym załaczeniem wyrzuciła cały smar we wszystkich miejscach!!! A jak sie pompka załaczy to długo pompuje?? ile minut?
czasami jak np: smarowanie siodła pod siodłem sa zaworki czasami one padaja ale to wtedy w pewnych miejscach bardzo duzo smaru wychodzi!! Dziwne jak mówisz ze wszedzie smar wypływa!! Bo np: na siodło sa odzielne zaworki , na zwrotnice odzielne , na resory na rozpieraki i tak dalej które przy róznych cisnieniach smaruja!! Najprawdopodobniej zaworek jest do wymiane ale który to muisz zlokalizowac gdzie najbardziej wyrzuca (leje sie smar)
Post Wysłano: 14 lis 2008, 0:45
Wystarczy gdy sterownik się uszkodzi i pompka chodzi ciągle zamiast cyklicznie, z przerwami.Rzadko, ale przecież się zdarza.
ego
Post Wysłano: 14 lis 2008, 11:01
GG: 3968324
Normalnie gdy nie ma żadnej usterki to pompka chodzi gdzieś tak około 2 minut.
Post Wysłano: 14 lis 2008, 18:30
GG: 3968324
Dzięki wszystkim za pomoc. Sprawa się wyjaśniła, byłem w serwisie DAF-a i po podłączeniu komputera stwierdzili, że jest popsuty rozdzielacz.
Koszt naprawy 800zł :/ :/ :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 21 gości
