Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 16 gru 2008, 20:03
Samochód: renault volvo Scania Iveco
Witam mam problem z brakiem 1 biegu silnika nadmuchu, 2i 3 działają na tych samych obrotach, sprawdziłem panel z przełącznikami i jest ok napięcie z przełącznika leci po kabelku (numer chyba 4021) do... no właśnie gdzie , myśle że padł moduł z rezystorami nagrzewnicy , ale nie potrafie go zlokalizować może ktoś wie gdzie go szukać ???? dzięki za pomoc MARCIN :( :(
Post Wysłano: 16 gru 2008, 22:10
kolego rezystory znajdują sie chyba na silniku dmuchawy pod pasazerem , jest tam taka zakrecana klapka,odkrecisz kilka śrub i bedzie wszystko na wierzchu .pozdrawiam
Post Wysłano: 17 gru 2008, 16:02
GG: 6285495
kolego musisz poniesc kabine i przy nagrzewnicy bedziesz miał z prawej strony takie dekielki przy nagrzewnicy a ten bedziew taki wielki i tam wyciagniesz silniczek i bedziesz miał ten rezystor i w nim cos bedzie nie tak
Post Wysłano: 13 sty 2009, 8:51
OK wielkie dzięki zabieram się do roboty , oczywiście napisze o postępach. POZDRAWIAM :D :D
Witam Po podniesieniu kabiny na obudowie nagrzewnicy (prawa strona) faktycznie jest dekiel przykręcany na bodajże 6 śrubek , w środku jest fajnie wysuwany silnik wentylatora a na nim zielony rezystor oporowy z 4 wsuwkami, rezystor był przepalony po wymiance wszystko śmiga aż miło, dziękuje kolegom za pomoc SERDECZNIE POZDRAWIAM MARCIN :D :D
