Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 11 sty 2009, 20:16
Witam serdecznie. Jestem właścicielem SCANII 114l 380KM kod silnika DC1102. I mam duży problem zaczęła scania więcej palić (36l teraz, wcześniej 31l) i nierówno chodzić. Jak była zimna to jeszcze w miarę równo chodziła, a po rozgrzaniu chodziła na małych obrotach nierówno i głośniej niż wcześniej. Dałem do zrobienia pompowtryskiwacze (sprawdzane komputerowo pokazywały błędy) i tu ku mojemu zdziwieniu po założeniu pompowtryskiwaczy zregenerowanych jest jeszcze gorzej tzn. auto zaczęło chodzić głośniej, nierówno, a jak jest zupełnie zimne to po dodaniu gazu nawet nie chce wejść na obroty, po rozgrzaniu przejechałem się samym ciągnikiem i jest tak słaby jakby miał na plecach z 30 ton. Mój mechanik rozkłada ręce. Proszę o pomoc, gdzie może być problem!
Post Wysłano: 13 sty 2009, 0:10
Samochód: tak
Tn co ci regenerował pompowtryski to Ci je bardzi8ej zepsuł niż były przed regeneracją.Powinneś żądać zwrotu pieniędzy.
Post Wysłano: 17 sty 2009, 23:26
Dokładnie tak jak napisałeś kolego, troszke powalczyłem zanim to odkryłem. W serwisie Scani powiedzieli, że przy 3,5 odchyłu pompowtryski zaczynają lać, a moje (po naprawie) miały 30 odchyłu (więcej nie było scali w serwisie. Ale już sprawa rozwiązana zostały założone nowe 6szt. x 1215zł netto. Auto odzyskało moc i chodzi równiuteńko.
Post Wysłano: 17 sty 2009, 23:50
Samochód: tak
Ja regeneruję pompowtryski i auto musi chodzić jak zegarek ,i mieć moc moc taką jak nówka,a to zależy od pompowtrysków.
Post Wysłano: 18 sty 2009, 22:57
W zakładzie, który naprawiał moje pompowtryski powiedzieli, że 2 raz w historii zakładu mieli takie szmelce, i że nie dało sie nic już z nimi zrobić. Pieniądze za naprawę oddali i pomogli w załatwieniu i założeniu nowych, szkoda tylko, że przyznali sie do nieudanej naprawy dopiero po założeniu i przetestowaniu tych "naprawionych" szmelców. Usłyszałem, ze jest jeden niemierzalny parametr, który dopiero po włożeniu do auta sie ujawnia.
Post Wysłano: 21 sty 2009, 1:04
Samochód: tak
Każdy pompowtrysk można naprawić wszystko idzie ustawić trzeba się znać i mieć odpowiedni sprzęt.Nie mam jak Ci udowodnić musiał bym naprawić tego co oni zepsuli.
Post Wysłano: 21 sty 2009, 22:53
calkiem mozliwe ze tak sie dzialo po wymianie koncowek. Sekcje tloczace moga byc juz wyjechane, a wymiana koncowek na nowe i ustawienie odpowiedniego cisnienia otwarcia powoduje tylko pogorszenie sprawy. Wtedy najlepiej nabyc takie w systemie wymiany i jest swiety spokoj ...
A pompowtryski to najlepiej sprawdzac wlasnie w samochodzie (jest naped, jest sterowanie elektryczne i odpowiedznie oddzialywanie od strony tloka tzn kompresja). Poza tym podczas pracy silnika to wyraznie slychac czy pompowtryski "pala" tak jak powinny czy raczej slabo.
Post Wysłano: 22 sty 2009, 20:16
Samochód: tak
Kolego do sprawedzania pompowtrysku jest specjalny stół probiewrczy .Tak ustawia się nowe pompowtryski, a również regenerowane .
Post Wysłano: 22 sty 2009, 23:17
tzn co na tym stole ustawiasz w takim pompowtryskiwaczu ?
Post Wysłano: 23 sty 2009, 23:47
Samochód: tak
Kolego po naprawie mechanicznej ustawia się dawkę paliwa jaką ma podać pompowtrysk przy odpowiednim prądzie sterującym. Nie będę ci pisał co gdzie ile i jak bo to są moje tajniki.
Post Wysłano: 25 sty 2009, 20:02
Kolego bogdan 2010, a gdzie jest Twój zakład? Szukam na przyszłość kogoś konkretnego do naprawy. Po Twoich postach wnoszę, że w Bydgoszczy?
Post Wysłano: 25 sty 2009, 21:25
Samochód: tak
Adres strony internetowej http;/www.pompowtryski.pl inr tel.604674305
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 14 gości
