Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 15 lut 2009, 19:18
Samochód: R410
Scania 124 400 96 r. Od jakiegoś czasu mam takie przypadki że podjeżdżając bardzo powoli na półsprzęgle czy do tyłu czy do przodu dzieje sie tak żę gdy chce zatrzymać pojazd wciskam sprzęgło do końca a samochód jedzie mi dalej trzymam to sprzęgło wciśnięte i nie moge biegu wybić auto da sie zatrzymać dopiero jak zgasze silnik to mogę wtedy wybić bieg.Albo miałem taki przypadek odpalam go powietrze się nabije a ja se macham lewarkiem na wszystkie strony bez wciśniętego sprzęgła tak jak bym miał skrzynie rozłączoną dopiero po 20 minutach mogłem bieg wrzucić i wyruszyć w trase miał ktoś wogóle taki przypadek ?
Post Wysłano: 15 lut 2009, 20:23
ta druga niedogodnosc to po prostu przekladnia planetarna "staje Ci na srodku" tzn ani wysoka skrzynia, ani niska nie jest wlaczona. Moze byc kilka przyczyn ...
Co do "ciagniecia" sprzegla to ciezko cos na odlegosc powiedziec ...
Post Wysłano: 15 lut 2009, 20:55
Samochód: TATRA TERRNo1
Ja bym obstawiał pompę sprzęgła.
Post Wysłano: 16 lut 2009, 0:36
A czy sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku.
Przy naszej scanii kiedyś po podniesieniu kabiny wylatywał płyn i działy się podobne cuda.
Zacznij od tego, może trzeba odpowietrzyć?
Post Wysłano: 16 lut 2009, 22:36
witam,problem polega w planetarce trzeba ja rozebrac,sprawdż czy w oleju pojawiły się jakieś opiłki sprawdż też płyn hamulcowy w zbiorniczku czy jest czarny jak tak to poszły jeszcze oringi w serwomasterze
