Strona 7 z 12 [ Posty: 223 ] Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 912 Następna
Post Wysłano: 22 cze 2008, 21:49
Witam, czy schemat biegów przy skrzyni 8 biegowej w dafie cf przed 02r. i po 02r. jest taki sam? Czy wszystkie szkrzynie 8 biegowe sa z połówkami? Czy w dafie lf tym najnowszym jest również taki sam schemat biegów jak w cf przed i po 02r.? Może ktoś posiada zdjęcia lub opisze schemat (układ) biegów w takich dafikach. Z góry dziękuje z pomoc. Pozdr
Post Wysłano: 23 cze 2008, 10:41
Samochód: Opel Insignia ST
Daf CF 85.380 z 2003 roku:
C 1/5 3/7
R 2/6 4/8
Skrzynia ZF16 z połówkami i przebitką oraz dwoma biegami wstecznymi.
Najprawdopodobniej w CF-ach 65 z najsłabszymi motorami występowały skrzynie ZF8, czyli bez połówek.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 24 cze 2008, 17:48
Potrzebuję schematy skrzyni biegów w następujących autach:
- Mercedes Actros 4141, ROK PRODUKCJI: 2007
- Mercedes Actros 4144, ROK PRODUKCJI: 2000
- MAN TGA 41 410, ROK PRODUKCJI: 2006
Post Wysłano: 09 lip 2008, 20:23
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
W MANach TGA uklad biegow sie nie zmienial, tylko w ostatnich modelach TGA zmienil sie wyglad lewarka czyli wystepowal juz "jezyczek" - skrzynia gora/dol/gora i swoje zastosowanie zmienil dawny przelacznik od skrzyni gora/dol/gora i teraz uruchamia polowki/cale biegi :)
__1/5_3/7
R_2/6_4/8
Mercedes Actros skrzynia manualna 8+polowki (skrzynia manual wystepuje taka sama w kazdym Actros o ile sie nie myle):
R_1_3/5_7
__2_4/6_8
/ - przebitka
Skrzynia Telligent Actros 2000: Obrazek
Popychajac wybierak do przodu masz bieg wyzej do tylu bieg nizej. "Jezyczek" pod wybierakiem sluzy do wlaczania polowek - raz w gore, biegi cale - 2 razy w gore - szybko. Przycisk na wybieraku sluzy do wlaczania biegu wstecznego (wciskasz przycisk i popychasz wybierak do tylu), przycisk po prawej stronie sluzy do wlaczania luzu. Jest Rowniez mozliwosc uruchomienia skrzyni w trybie calkowicie automatycznym - podnosisz klapke na ktorej znajduje sie schemat biegow na skrzyni i masz tam pokretlo.
Schemat biegow i sposob obslugi w skrzyniach Telligent w Actros jest nadal taki sam tylko zmienil sie lewarek i pokretlo do uruchamiania automatycznej skrzyni biegow zastapil przycisk: Obrazek Skrzynia Actros 2007
Źródło: (c) Hard Disc i http://www.bastrucks.com
"Ten, który boi się zdobywać jest skazany na porażkę" - Napoleon Bonaparte
Ostatnio zmieniony 23 lut 2009, 15:29 przez Evil, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 21 lut 2009, 16:48
Samochód: DAF XF105ssc
A do DAF-a XF 95/105 jaki jest schemat zmiany biegów?
Jak by ktoś miał taki schemat jak na tej fotce http://index.hu/cikkepek/totalcar/teszt ... u03320.jpg to byłbym bardzo wdzięczny.
Szerokości Mobile...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2009, 18:08 przez Mobil91, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 21 lut 2009, 17:19
Jak by ktoś miał taki schemat jak na tej fotce http://index.hu/gal/?dir=totalcar/teszt ... caniatrex/ to byłbym bardzo wdzięczny.
Według mnie te bagaże nie były umieszczane według żadnego schematu, tylko tak, żeby się zmieściły...
Post Wysłano: 21 lut 2009, 18:10
Sorki linki pomyliłem to ma być ten link -> http://index.hu/cikkepek/totalcar/teszt ... u03320.jpg
Post Wysłano: 21 lut 2009, 18:42
Przecież na tym schemacie wszystko jest jasne:
-dolny przełącznik mała/duża skrzynia: pśtryczek w dół mała skrzynia, w górę duża
-górny przełącznik cały bieg/połówka
Chyba tak to ma być co ?
Post Wysłano: 21 lut 2009, 19:39
Tak tam jest wszystko pokazane dobrze, ale w przypadku scania, a w dafach jest tak samo?
Post Wysłano: 21 lut 2009, 20:51
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
__1/2_5/6
R_3/4_7/8
a nie czasem:
__1/3_5/7
R_2/4_6/8
NIE jestem pewien czy dobrze czytam te schematy..na moim jest widok z góry-po 4ce wysoka skrzynia..
A napisz coś więcej o tym automatycznym trybie w actrosie..albo daj fotkę tego pokrętła pod klapką...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2009, 20:54 przez gulin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 21 lut 2009, 20:53
DAF ma układ biegów w standardowym układzie litery H. Gdybyś przejrzał temat, to na pewno byś to znalazł.
DAF XF95 ( skrzynia ZF16 ) z górnym-dolnym zakresem i połówkami.
C 1/5 3/7
R 2/6 4/8
Post Wysłano: 21 lut 2009, 22:25
GG: 1520853
Samochód: Osobowy
No witam koledzy. ja już wszystko rozumiem tylko mam jedno pytanie. przykładowo mamy skrzynię 16 biegową 4x2x2
I moje pytanie ile w takiej skrzyni jest biegów wstecznych?? bo jeden jest na niskiej i drugi na wysokiej skrzyni? a czy jeszcze wsteczny też będzie miał połówki czy nie? no niby po co komuś tyle biegóe wstecznych ale biorąc na logikę skoro wszystkie biegi mają połówki to czy wsteczny też?
B
B+E
C
C+E
W PRZECIĄGU PÓŁ ROKU ;D
Post Wysłano: 21 lut 2009, 22:45
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
sam z ciekawością poczekam na odpowiedż..bo mi się wydawało,że wsteczny na wysokiej skrzyni to ten sam co na niskiej(o ile w ogóle występuje) a ma 2 przelożenia jeśli skrzynia ma połówki..czy nie?
Post Wysłano: 21 lut 2009, 22:52
GG: 1520853
Samochód: Osobowy
co do wstecznego na górnej i dolnej to napewno nie jest ten sam.
pewnego razu jeden kursant przedemną przyjecał na plac na górnej skrzyni i tak zostawił a instruktor mi kazał szybko gdzieś tam cofnąć i tak mi tego mana do tyłu wyrwało i wtedy zobaczyłem że jest na górnej skrzyni...
B
B+E
C
C+E
Post Wysłano: 21 lut 2009, 23:19
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
śmigam manem na co dzięń ale do głowy mi nigdy nie przyszło,żeby wrzucać wsteczny na wys. skrzyni..poza tym wsteczny wrzucasz podczas manewrowania pojazdem np. na placu-to po co ci wtedy wysoka skrzynia...ciekawe,nie?
Post Wysłano: 21 lut 2009, 23:23
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Koledzy, a możecie mi powiedzieć, jak w skrzyni z 'przebitką' wrzucić wsteczny na dużej skrzyni ? :twisted: :lol:
Post Wysłano: 21 lut 2009, 23:29
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
kolego AdekS..a masz coś ciekawego do powiedzenia,czy nie rozumiesz o co pytał-luksmaster12...
Post Wysłano: 21 lut 2009, 23:35
GG: 8426213
Chodzi mi bardziej o wątek waszej rozmowy. Nie wiem jak to jest w skrzyni z 'przełącznikiem', ale w tych z 'przebitką' wrzucenie wstecznego na dużej skrzyni jest niewykonalne. :roll:
Post Wysłano: 21 lut 2009, 23:43
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
ja mam skrzynię z przełącznikiem(man tgs400 2008r)-i tak jak pisałem,nie próbowalem tego robić na wys. skrzyni,bo po co?podejrzewam,że też nie można...pewny nie jestem...a jeśli chodzi o połówki to tak można "złamać"i se wsteczny jak ci za szybko.. :>
Post Wysłano: 23 lut 2009, 15:26
GG: 9870144
__1/2_5/6
R_3/4_7/8
a nie czasem:
__1/3_5/7
R_2/4_6/8
Przepraszam, mój błąd :oops:
Jeśli macie skrzynie biegów z przełącznikiem to śmiało można używać biegu wstecznego na wysokiej ale jest to wielce niepraktyczne i może utrudnić nam cofanie, dlatego zawsze biegu wstecznego używamy na skrzyni dolnej z powodu większej praktyczności ;)
A jeżeli ktoś ma przebitkę jak napisał AdekS jest to niewykonalne :mrgreen:
P.S. Chociaż Polak potrafi 8) :mrgreen:
