Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 25 lut 2009, 23:03
witka nabyłem mana l2000 i mam problem z fotelem kierowcy .
którymi włacznikami go podniesc i jak ma działać
Man 10-223 Pomoc Drogowa
Post Wysłano: 25 lut 2009, 23:13
pierwszy od przodu przycisk opuszczanie fotela a zarazem włanczanie fotela, drugi amortyzacja fotela, trzeci regulacja wysokości
Post Wysłano: 26 lut 2009, 10:15
GG: 4819725
Samochód: MAN
1 od opuszcznia fotela i podnoszenia
2 od utwardzania fotela
3 od pochylenia całego fotela
4 od regulacji wyskości fotela
567 podpomopowywanie powietrza w oparciu
8 regulacja podparcia
są jeszcze 2 przełaczniki z przodu fotela pod siedziskiem
9 gdy go właczymy i to podczas ruszania i hamowania fotelm rusza się do przodu i do tyłu
10 od ustawiania długości siedziska
i to chyba tyle :wink:
MAN
Post Wysłano: 26 lut 2009, 20:12
No fajnie tylko ze ja mam mniej tych właczników zaraz wrzuce fotke
http://img515.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0559.jpg
Post Wysłano: 26 lut 2009, 20:28
Trzecim od przodu reguluje się wysokość nie pamiętam czy akurat w tym fotelu z przodu się włanczało powietrze lub wogle nie ma tego wyłącznika
Post Wysłano: 26 lut 2009, 20:35
prawdopodobnie twoj fotel jest bez pneumatyki mialem taki w manie l 2000 z 99 roku byl na zwiueszeniu mechanicznym :>
Post Wysłano: 26 lut 2009, 20:45
Ale ida do nie przewody z powietrzem ,
Post Wysłano: 26 lut 2009, 20:46
to ciągnij to wajchę od regulacji wysokości aż fotel sie podniesie
Post Wysłano: 26 lut 2009, 21:22
Samochód: Iveco 180-30 4x4 + HMF
troche OT a czy ktoś ma namiary na serwis foteli ISRI potrzebuje zaworek który dopuszcza powietrze do fotela i nie moge go nigdzie dostać.
Prawo jazdy kat: B, B+E, C, C+E;
Koparko-ładowarka, koparka kołowa, minikoparka
Post Wysłano: 27 lut 2009, 13:18
tym pierwszym z lewej powinien podniesc fotel lub opuscic go na ziemie, czy wogole reaguje on na jaki kolwiek przycisk bo tym po srodku z tymi strzalkami reguluje sie wysokosc fotela.Tym pierwszym to opusz czasz np. jak wychodzisz z auta :>
Post Wysłano: 27 lut 2009, 19:34
Kolego,pierwsza wajszka od lewej to kąt nachylenia siedziska,druga regulacja ciężaru kierowcy(trzy zakresy,do góry lżejszy,na dół cięższy),trzeci (podnoszenie i opuszczanie fotela),czwarty(amortyzacja fotela przód-tył:do góry odblokowanie,na dół zablokowanie),piąty opuszczanie całkowite.On jeszcze powinien mieć z przodu siedziska,na środku pod spodem wajchę do przesuwania samego siedziska w przód i do tyłu,natomiast niektóre Grammery mają dodatkowo regulację oparcia w postaci pompujących poduszeczek w opaciu 8)
Post Wysłano: 01 mar 2009, 14:29
takze ten fotel nie jest pneumatyczny
Post Wysłano: 20 maja 2009, 9:41
Samochód: Man F90, Renault Master 2,8
Próbuję odbezpieczyć siedzisko w manie F90, fotel ISRI.
Męczę się i nic :oops:
Z przodu jest jakaś przesuwana dźwignia, tylko coś ją blokuje.
Możecie pomóc, jak podnieść fotel?
Chciałbym się przyjrzeć nieszczelnościom powietrza :wink:
Jarek
Edycja: Już znalazłem.
Problem polegał na tym, że na pierwszym klawiszu od załączenia powietrza na siłownik, było pęknięcie i powietrze cały czas uciekało. Jakimś cudem wymieniłem przełącznik bez zdejmowania siedziska, ale ponieważ słaby był dostęp, naruszyłem złączkę na trójniku czerwonego przewodu.
Teraz po zdjęciu siedziska złącze poprawione i powietrze nie ucieka.
Post Wysłano: 09 lut 2011, 10:55
Spód siedzenia z l2000 pasuje do F2000? Części z jednego pasują do drugiego bez przeróbek ?
