Post Wysłano: 06 mar 2009, 18:36
Samochód: Mercedes 4140 8x8, MAN 26.372 6x6
Wymieniłem pierścienie na tłokach, panewki, wymieniłem wtryski i jak dam ostrzej gazu samochód dalej kopci czarnym dymem co może być??
Post Wysłano: 06 mar 2009, 18:57
GG: 4819725
Samochód: MAN
Filtr powietrza jezeli na czrno to zamało dostaje powietrza z za dużo paliwa edc się odzywa :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 06 mar 2009, 19:08
filtr powietrza jest nowy, a na tym wskaźniku pod maską od filtra powietrza jak troche pojeżdże to pokazuje że filtr jest brudny.
A o co chodzi z tym że za dużo paliwa:?:
Post Wysłano: 06 mar 2009, 19:27
GG: 4819725
Samochód: MAN
Swieci się kontrolka EDC :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 06 mar 2009, 19:30
Nie kontrolka EDC się nie świeci.
Post Wysłano: 06 mar 2009, 19:55
to co to może być??
Post Wysłano: 06 mar 2009, 20:10
GG: 4819725
Samochód: MAN
Bardzo kopci może musi się dotrzeć jak pierscienie były wymieniane :wink:
MAN
Post Wysłano: 06 mar 2009, 20:12
no jak mu tak porzadnie w czsie jazdy przyłoże to niezle puści dymkiem. :(
Post Wysłano: 06 mar 2009, 20:19
Za mało masz powietrza. Według mnie to przez docieranie, olej będzie Ci brał. Na przykładzie motocykla, bo tym się teraz bawię trzeba lać więcej oleju lub jak jest z dozownikiem to do benzyny dolewać na dotaciu. Także normalna sprawa
Chyba że masz układ powietrzny gdzieś przytkany, rurę zgiętą itp.
innej opcji raczej nie ma
Post Wysłano: 06 mar 2009, 20:22
a może być to wina intercolera bo w środku pokazuje się w nim olej??
Post Wysłano: 06 mar 2009, 23:28
Proszę sprawdzić ciśnienie doładowania,może być problem z turbosprężarką.Jeżeli będzie ok.to problem tkwi tylko w układzie zasilania czyli wtryski lub pompa wtryskowa. :roll:
Post Wysłano: 07 mar 2009, 9:37
Wtryski mam już wymienione.A jak sprawdzić ciśnienie w turbo sprężarce??
Post Wysłano: 07 mar 2009, 9:43
Samochód: MAN 10-163,MAN TGL
u mojego ojca wmanie 10-163 ja robil remont silnika to dopiero gdy panewki sie troche dotarly przestal kopic po prostu zrob nim troche przebiegu
Post Wysłano: 07 mar 2009, 10:17
GG: 4819725
Samochód: MAN
Właśnie sprawdz turbo i weź go porzadnie dotrzyj i nie dawaj mu tak ostro :wink:
MAN
Post Wysłano: 07 mar 2009, 12:46
A przed remontem jak było? Zakładając , że silnik nie był na wykończeniu :wink:
W sensie, żeby wyeliminować turbinę.
Post Wysłano: 07 mar 2009, 13:11
Przed remontem też kopcił.
Post Wysłano: 07 mar 2009, 14:40
To jest takie macanie na ślepo .Dlaczego robiłeś remont silnika jak było O.Kej .Po złożeniu powinieneś sprawdzić szczelność całego układu doładowania powietrza .Robi się to tak. Trzeba zdjąć z turbiny rurę ssącą i założyć coś aby można było dmuchnąć sprężone powietrze[ja mam kawałek węża gumowego z jednej strony z wentylem ,aby można było dmuchnąć pistoletem do pompowania kół] 0,5 at wystarczy .Jeżeli będzie układ szczelny to ciśnienie będzie schodziło bardzo powoli,a jak nie to w ogóle nic nie nadmuchasz i łatwo zlokalizujesz nieszczelność.Możesz od razu sprawdzić łopatki turbiny czy nie są połamane od strony powietrza jak i od strony spalin.Jak sprawdzisz to odpisz pomyślimy co dalej.Życzę powodzenia.
Post Wysłano: 07 mar 2009, 16:17
dzieki kolego za radę (Gosc2010) ale sprawdzę to w poniedziałek, a co do turbiny to łopatki są OK.A remont silnika robiłem też dlatego ponieważ nie miał ciśnieniea i brał olej.Teraz ciśnienie na wolnych obrotach mam na 3atmosfery przy temperaturze 80stopni C, a wpierw miałem ciśnienie niecałą jedną atmosferę, pierścienie też były słabiutkie.Wymieniłem też pierścienie w spężarce powietrza, pierścień olejowy był całkiem gładki.Pozdrawiam.
Post Wysłano: 07 mar 2009, 16:33
GG: 4819725
Samochód: MAN
Przy jakim przebiegu robiony był remont :?:
MAN
Post Wysłano: 07 mar 2009, 19:29
500tyś.km niecałe nawet
