Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 17 mar 2009, 23:11
Samochód: Man TGA 18.480
U dołu intercoolera mam dziurkę zrobioną na zimę i przez nią kapie jakiś olej o konsystencji smaru, skąd może się to brać i co to za usterka?
pzdr
Post Wysłano: 18 mar 2009, 12:58
GG: 10660641
Samochód: AXOR
Raczej musisz przyglądnąć się turbinie.
Ona właśnie będzie bić olej w układ dolotowy :/
Post Wysłano: 18 mar 2009, 19:08
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
W manach tak jest, turbina puszcza olej do intercoolera. Problem jest kiedy sa to znaczne ilosci.
Np w moim samochodzie widac ze jest olej w srodku, ale nie mozna powiedziec zeby sie wylewal, poprostu jest na sciankach.
Post Wysłano: 18 mar 2009, 19:39
Dzięki Wam bardzo.
No to jest problem...
Post Wysłano: 20 mar 2009, 23:45
dziwne kolego pierwsze słysze o dziurce w interkuleze na zime raczej kazdy patrzy o szczelnosci interkulera a nie o dziurawieniu go ale tak jak koledzy pisza sprawdz turbo a sprawdzisz je sciagajac rore wylotowa zturba do interkulera jesli turbo bedzie zaoliwione i na sciankach rory bedzie olej no to niestety masz wydatek pozdrawiam i zycze powodzenia :D
Post Wysłano: 21 mar 2009, 8:05
Dziurka w interkulerze była zrobiona bo podczas mrozów zamarzł.
Dzięki za rady.
Post Wysłano: 21 mar 2009, 11:03
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
Dzięki za rady.
Przecierz tam nie ma co zamarznac :lol:
Tam przeplywa tylko powietrze :)w zasadzie gorace bo po to jest cooler zeby schlodzic te powietrze ktore idzie do silnika :>
LASEKUR LASEKUROLUM AB1993 CE1997 DE2008
Post Wysłano: 21 mar 2009, 13:15
GG: 3745303
W intecoolerze w spodniej czesci gromadzi sie woda. W zimie zamarza. Niektorzy wierca sobie dziurke z mozliwoscia jej zaslepienia i raz na jakis czas ja spuszczaja.
Zwroc uwage, czasem ta dolna rurka jest rozepchana, to wlasnie od zamarzajacej wody.
Post Wysłano: 23 mar 2009, 11:51
Kolego DANIEL 6 w Manach TG-A to normalne robi się dziurkę od spodu aby móc opróżnić z inercoolera wodę która powstaje w wyniku procesu skraplania się wody z prawa fizyki ciepłe i zimne powietrze wytrąca parę wodną i skrapla się na ściankach spływając na dno intercoolera. W zimie często właśnie przyczyną że autko jest słabe na dużym mrozie jest zamarzanie wody w intercoolerze. Jest to chyba "fabrik feler" tych konstrukcji inetrcoolera
