Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 13:47
Witam. Chciałem się dowiedzieć co może być przyczyna gdy zapale zimny silnik to zanim się zagrzeje to zaczyna ostro dymić na czarno(jak przejadę nim ok 10 km) później jak już złapie odpowiednią temp. to dymienie praktycznie zanika.Dodam ze troszkę spalanie mi wzrosło jakieś 2l odkąd mi się to zaczęło dziać. Silnik ma przejechane 900tys 460km. Proszę o pomoc może ktoś tak już miał?
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 14:26
Samochód: tak
Morze być kilka przyczyn .Morze blokować się podgrzewacz ,aby go sprawdzić wyjmij kostkę elektryczną z elektromagnesu na kolektorze ssącym .Są dwa z tego od przodu drugi jest od hamulca górskiego.Jak sprawdzisz to odpisz.
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 14:41
To co kolega przedstawił dotyczy sam Volvo do 1998 r a ty chyba masz od 1998-2002 jeśli tak to podejrzewam że jeżeli silnik osiągnie tem.pow. 75*C to przestaje dymić .Nie jest to oznaką usterki elektrozaworu hamulca górskiego tylko czujnika hamulca ręcznego który nie informuje jednostki silnika aby zostało wyłączone dogrzewanie silnika .Pozdrawiam
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 14:49
Tak masz racje autko z 2000roku mozesz dokladnie opisac o co chodzi z tym recznym?
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 17:29
Po lewej stronie zespołu nagrzewnic pod obudową znajdują się dwa czujniki jeden od kontrolki hamulca na desce a drugi od informacji do jednostki silnika że hamulec jest zwolniony i ten czujnik musisz wymienić !
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 18:30
Oki dzieki jutro sprawdze jak nie pomoze to sie jeszcze odezwe.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 4 gości
