Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 20:10
Samochód: man
Witam wszystkich mam mały problem z kątrolką od temperatury cieczy chłodzącej a manowicie
wymieniłem termostaty bo silnik był nie dogrzany ledwo łapał 40 stopni z ładunkiem teraz wiosną.
Po wymianie tych termostatów temperatura oscyluje w granicach 60 70 stopni tak pokazuje wskaźnik na desce rozdzielczej i zapala się ta katrolka od temperatury lub od poziomu płynu
dodam że wymieniłem na nowe wszystkie czujniki
i mierzyłem temperature w zbiorniczku wyrównawczym i jest zgodna z tym co pokazuje wskaźnik w kabinie
jaka może być jaszcz przyczyna że ta lampka się zapala
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 20:26
GG: 4819725
Samochód: MAN
A czy wraz z kontrolką od płynu zapala się kontrolka STOP :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 20:51
Samochód: man
tak zapala się stop
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 21:46
GG: 4819725
Samochód: MAN
Któryś czujnik jest walnięty powiedz jakie czujniki wymieniałeś :wink:
MAN
Post Wysłano: 07 kwie 2009, 20:34
Samochód: man
wymieniłem czujnik od temperatury i ten przy termostatach a przy zbiorniczk sprawdzałem i wygląda na to działa mo
może jest jeszcze jakiś inny
Post Wysłano: 07 kwie 2009, 23:06
GG: 4819725
Samochód: MAN
A nad pompa wodną w przewodzie retarder :wink:
MAN
