Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 31 maja 2009, 18:54
Samochód: Volvo S80 2.5D
Witam. Usiedliśmy na fh12 '99 1.500.000 przebiegu ale śmiga aż miło :wink:. Dzisiaj pierwsza trasa. Ale do rzeczy: Czytałem że volvo nie lubi dużych obrotów itp. ale my przy odcięciu (90) mamy 1.550-1600 obr/min. Wydaje mi się że to za dużo. Na normalnych oponach, trochę podjechane ale myślę że aż taka różnica to by nie była, niż jakby był na nówkach. Powiedźcie czy to duży problem(chyba odbije się to na spalaniu) ? Idzie coś w ogóle z tym fantem zrobić?
Dziękuje za wszelkie porady :mrgreen:
B, B+E, C, C+E: W 11 miesięcy i starczy ;)
VOLVO FH440 E5 Globetrotter + Kogel maxx
Post Wysłano: 31 maja 2009, 20:59
Niezbytnio idzie coś robić. My tez mieliśmy jedno Volvo z takim przełożeniem, co prawda auto szło jak burza ale spalanie 35-36 l. Normalnie w Volvach jest 1400 obr.
Post Wysłano: 31 maja 2009, 21:04
GG: 6032841
Samochód: Volvo
kolego pewnie w twoim volvie jest wolny most
Post Wysłano: 31 maja 2009, 21:20
No właśnie i chyba to będzie to :(
Czyli mocy będzie pod dostatkiem?
Przedtem kierowca nim jeździł, taki nie za bardzo obeznany i paliło mu pod 40 :|
Czyli jedyna możliwość jeździć mniej? Np. te 80pare żeby obroty były niższe?
Post Wysłano: 31 maja 2009, 21:38
Wiele to nie zmieni. My też próbowaliśmy jezdzić 85 i nic to nie dawało.
Post Wysłano: 31 maja 2009, 21:43
A czy nie masz czasem mostu na zwojnicach czy zwolnicach zwał jak zwał.?
Post Wysłano: 01 cze 2009, 15:51
? Nie rozumiem o co chodzi, przybliż trochę o co biega :oops:
:wink:
Logicznie myśląc to przy 85 powinien mieć mniejsze obroty co za tym idzie mniejsze spalanie ale jak to nic nie daje... :>
Post Wysłano: 01 cze 2009, 18:57
GG: 6032841
Samochód: Volvo
po prostu kolego masz wolny most (duże obroty mniejsza prędkość) ja w swoim volvie mam tak samo...
Post Wysłano: 05 cze 2009, 2:15
Samochód: VO FH 440
volva starszej daty chyba tak mialy w serri ja tez mam fh12 z 98 380 i
tez 90 mam przy 1600 obr. nic na to sie nie poradzi.
dodam ze mam standardowe opny 80 profil.
byc moze jak by byl most z "megi" czyli na opone 60 profil
a byla by zalozona 80 to wtedy moze odciecie przy 90
spadlo by do okolo 1400 obr. no ale moc tez by spadla...
DPTacho.pl
Post Wysłano: 05 cze 2009, 8:29
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Ja mam FH12 420 z 97r. i przy 85 (kaganiec) ma ~1350 obr. Przez co nawet przy lekkim wzniesieniu trzeba schodzić o połówkę. Co do spalania wychodzi 32l/100.
