Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 10 cze 2009, 7:35
GG: 7655696
Witam ,może ktoś wie co to może być ze na wolnych obrotach chodzi normalnie a na większych kuleje [ chodzi nierówno ] , mechanik stwierdził że pompowtrysk ale czy to możliwe ? przebieg 550 tyś .km. Czy może się to rozchodzić bo ostatnio stała dość długo [ ok. 4 miesięcy ]
Post Wysłano: 10 cze 2009, 8:44
W tym silniku nie ma pompowtrysków
Post Wysłano: 10 cze 2009, 22:28
Są, w rocznikach od 96 do 2001 nie było, w tych dCi są.
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
Post Wysłano: 11 cze 2009, 7:43
dci to common rail
Post Wysłano: 11 cze 2009, 8:29
Oczywiscie, ze w premiumkach dci nie ma pompowtryskow, tak jak napisal poprzednik to auto jest na common rail. Dopiero premiumki dxi z silnikami volva sa na pompowtryskach.
Najlepiej podjedz na komputer, we wlasnym zakresie mozesz sprawdzic ile paliwa wraca z powrotu wtryskiwaczy, w ciagu minuty na wolnych obrotach nie powinno byc wiecej jak 100ml ropy. Jak bedzie wiecej to trzeba wyciagnac i dac do sprawdzenia. Nie kupuj uzywek
Post Wysłano: 11 cze 2009, 8:53
Dokładnie zgadzam się z poprzednikiem jeśli podczas jazdy szarpie ci całym samochodem to masz padnięty któryś z wtrysków najlepiej podpiąć pod kompa i zdiagnozować który chyba że chcesz robić wszystkie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] i 9 gości
