actros 4143 8x8 nie ma mocy po wymianie koncówek wtrysków wczesniej na starych wtryskach był mocny a teraz po regeneracji nie ma nic mocy ale pracuje równo ktos cos doradzi
GG: 175257427
Ten nagły brak mocy może nie mieć nic wspólnego z wtryskami ... Jeśli miałeś odłączony akumulator podczas wymiany, to mógł się na swój sposób "sformatować" komputer - a dokładnie programacja pedału gazu. Tzn. TY wciskasz do końca gaz, a on "nie wie" ile tego gazu dodać ...
Tak samo miałem w 2655, coś tam wymieniali - odłączyli akumulator - i raz że, był strasznie słaby, dwa że, palił o pół raza więcej niż normalnie ...
_________________ "... Life's simple, make choices, don't look back ..."
tak sie składa ze aku byl rozłączony tylko nie rozumiem dlaczego nagle taki słaby do konca mial power a moze te koncówki po regeneracji to lipa moze lepiej kupic nowe niby maja cisnienie moze konty sa do bani predkosc max 70 na godz w porywach do 78
No to sprawdź to na komputerze w serwisie, bo tak na czuja to wydasz więcej kasy niż to warte...
_________________ Przyłożenie zewnętrznego silnego magnesu do czujnika ruchu (impulsatora) zamontowanego przy skrzyni biegów skutkuje wyrównaniem pola elektromagnetycznego w cewce nadajnika, a w rezultacie prowadzi do tego, że tachograf otrzymuje sygnał odpowiedni dla pojazdu nieruchomego.
GG: 175257427
Zrób tak jak radzi kolega Bajzel ... Napewno za wizytę w serwisie, podpięcie komputera i ewentualne ustawienie dawkowania paliwa i programację gazu zapłacisz mniej, niż za nowe wtryski, przekładkę itp ...
Samochód: tak
Kolego moim zdaniem masz słabe pompy i dlatego osłabł po wymianie końcówek wtrysków stare lały i dlatego miał moc,a nowe przy tym samym sygnale z komputera wlewają połowę a morze jeszcze miej,i stąd twój problem.Trzeba wymienić pompy na nowe lub dać do regeneracji do sprawdzonej firmy.
no i tu moze i masz racje z tymi pompkami jak dzwoniłem do serwisu to nie wykluczaja tego zobaczymy jutro przyjedzie gosc od komputera i sie wtedy okaze miedzy innymi dla wszelkiego spokoju kupiłem jeszcze nowe koncówki .z tego co sie orietuje to regeneracja pompek to koszt :kosmos:
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 5 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
