Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 23 lip 2009, 13:40
Samochód: duży z naczepą
Witam,
znajomy ma taki problem, że od szkoły w której ukończył kurs na prawko dostał tylko pusty wniosek (+zaświadczenie o ukończeniu kursu i zaświadczenie lekarskie) zwlekał z tym ponad rok i ma teraz problem z jego wypełnieniem. Może ktoś się orientuje jak to należy wypełnić ? W moim przypadku to instruktor załatwił te formalności i nie jestem mu w stanie pomóc.
Na początku tego wniosku jest pozycja "Nazwa organu wydającego", nie jest sprecyzowane o kogo to chodzi ? czy to wypełnia WORD czy o jaki organ chodzi ?
Następnie w pozycji o posiadamy już prawie jazdy, trzeba podać kat.nr organ wydający i numer druku? - o jaki to numer chodzi ?
czy potrzebne jest kserokopia prawa jazdy ? jak tak, to czy w jakiś szczególnych wymiarach ? awers, rewers ?
w załącznikach jest opcja "wniosek MSZ" co to takiego ? czy tego się nie zaznacza?
Jezus też palił !!! wszyscy palili !!! to prawda, tym wszystkich których "uzdrowił"? dał poprostu pare gramow ze swojej plantacji!! ot cała prawda!
Organ wydający;nie uzupełniasz tam Ty nic.
Pytanie jeszcze takie,kolega Twój chce zdawać na jaką kat.?ma już B?
Bo jak nie ma B to wtedy nic nie wpisuje w "nr prawa jazdy" itd bo go po prostu nie ma.
A jeżeli ma to
Nr.prawa jazdy,nr.papieru wszysto jest napisane na prawie jazdy -wystarczy przepisać
Ksero obie strony,ja tak robiłem.
Niech wpisze co wie,a resztę mu dopowiedzą w WORDzie jak będzie sie zapisywał.
Wniosek MSZ wypełnia się chyba w przypadku ubiegania się o międzynarodowe prawo jazdy i wtedy dołączasz go jako załącznik.
Dzięki. A z tym organem wydającym jesteś pewien ? Bo on coś niby mówi, że w takim przypadku, że egzamin jest w WORD Opole a on prawko będzie odbierał w Wydziale Komunikacji w Nysie, to nie ma tam przypadkiem być adres tego Wydziału ?
Prawko on już ma kat. A i B, więc będzie to wypełniał, a numer druku to która pozycja na prawko ? Te symbole pod tym jakby "kodem kreskowym" ?
Samochód: PN1500'81
Organem wydającym jest wydział komunikacji, i własnie tam trzeba wpisać adres właściwego wydziału komunikacji.
prawdziwy mężczyzna nie je miodu
prawdziwy mężczyzna żuje pszczoły
B,C,D
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
A jak czegoś nie wypełni, bo nie będzie wiedział jak, to przy zdawaniu wniosku w WORD mu powiedzą co ma tam wpisać.
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Samochód: fabia
W WORDZie powinni mieć taki przykładowy druk na wzór. Najlepiej iść z tym do ośrodka i tam to wypełnić - jak czegoś nie będzie wiedział to się zapyta i po kłopocie.
Czerwone i bure
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Albo jak ma bliżej to niech idzie do swojego wydziału komunikacji. Tam też na pewno się dowie.
B, C, D. Instruktor kat. B.
GG: 1791617
jeśli zwlekał z tym tak długo, to chyba musi jeszcze robić kurs doszkalający,
na zgłoszenie się na egzamin ma się chyba pół roku po kursie,
chyba że coś źle zrozumiałem z tym zwlekaniem
DrunkenDuck
GG: 2172953
Kurs (napewno na kat.B) jest ważny całe życie. Podejrzewam że z innymi kategoriami jest tak samo. Pół roku masz na przystąpienie do części praktycznej, po zdaniu części teoretycznej. Przynajmniej tak było pare lat temu.
Pozdrawiam - Łukasz
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Tak. Nie ma żadnego terminu przystąpienia do egzaminu po skończeniu kursu.
Ale po zdaniu egzaminu teoretycznego ma się tylko 6 miesięcy na zdanie praktycznego. Jak ktoś nie zdaży, musi ponownie zdawać teorię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
