Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 05 lis 2009, 21:20
Samochód: man
Po krótce opisze naczym polega mój problem.Jadąc autko zachowywało się wtaki sposób jakby się zapowietrzało aż po trzystu metrach zgasł.Wymieniłem przewód który idzie od zbiornika do ręcznej pompki paliwowej;następnie wymieniłem mechaniczną pompkę paliwową maniek odpalił po czym po 5min zgasł przy czym zakopcił na czarno.Wszystko odpowietrzone a autko nie chce odpalić.Kręci bez jakiś oznak odpalenia silnika.
Post Wysłano: 07 lis 2009, 18:55
GG: 4492357
Samochód: MAN F 2000 19.414
Czy na pewno wszystko odpowietrzone ? Cos mi smierdzi zapowietrzeniem.
Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG w skrócie MAN 19.414 FE EVO :)
Post Wysłano: 08 lis 2009, 20:29
Samochód: man
czy kontrolka edc się zapaliła??
Post Wysłano: 08 lis 2009, 22:01
Samochód: man
tak zapomniałem dopisać że edc się zapala.Z tego co udało mi się odczytać to jeden długi i dwa krótkie mignięcia.
Post Wysłano: 08 lis 2009, 22:37
Niema takiego nueru błędy jest 1 długi 1 krutki lub 1 długi i 3 krutkie :idea:
Post Wysłano: 08 lis 2009, 22:55
Samochód: man
to napewno będzie 1długi i 3 krótkie kabina była podniesiona mogłem żle odczytać.
Post Wysłano: 08 lis 2009, 23:06
Samochód: man
Man jak byś mógł podać co oznaczają te błędy z góry bardzo dziękuje.
Post Wysłano: 08 lis 2009, 23:07
W jaki sposób odczytałeś kody migowe :?:
według tego kodu za niskie napięcie zasilania EDC w tym przypadku nie powinna zapalić się kontrolka EDC
Post Wysłano: 08 lis 2009, 23:12
Samochód: man
Po zgaśnięciu auta zapaliło się edc i potem były te mignięcia.odam że nigdy nie było problemów z edc.żawsze po odpaleniu gasło.
Post Wysłano: 08 lis 2009, 23:15
Kody migowe odczytuje się poprzez zwarcie pinów w gnieżdzie diagnostycznym na konsoli środkowej pod plastykiem z napisem man lub podłanczając komputer diagnostyczny
Post Wysłano: 08 lis 2009, 23:20
Samochód: man
dzięki myślałem że błędy odczytuje się po mignięciach kontrolki edc.
Post Wysłano: 08 lis 2009, 23:23
Odczytuje się błędy po mignięciach EDC lub po podłączeniu żarówki do gniazda diagnostycznego
Trzeba najpierw wywołać tryb serwisowy przez zwarcie pinów przez 10 sekund aby zaczeły wyswietlać się kody migowe
Post Wysłano: 08 lis 2009, 23:33
Samochód: man
Kolego Man serdeczne dzięki za wyprowadzenie mnie z błędu zostawie tą robotę dla jakiegoś elektronika może on się z tym upora niechcę pogorszyć sytuacji.
Post Wysłano: 09 lis 2009, 18:08
Samochód: man
Awaria usunięta autko sprawne.Przyczyną były zalane i zaśniedziałe prrzewody z przodu kabiny tuż pod atrapom.Po wysuszeniu i przeczyszczeniu pinów Maniek odpalił .
