Strona 8 z 77 [ Posty: 1522 ] Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1077 Następna
Post Wysłano: 19 lis 2009, 20:31
Samochód: VOLVO
Dokładnie o te filmiki mi chodziło. Niezła odwaga. Jak by się przewrócił, to chyba wydostać się z niego było by raczej trudno. Poza tym ruskie sprzęty "gniotsa nie łamiotsa". Europeskie ciężarówki chyba by nie dały rady długo pracować w takich warunkach.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 27 lis 2009, 0:23
koledzy podepne się tutaj bo może tu właśnie znajdę odpowiedz na takie pytanie
mam nieduży hds i nie wiem jaką pompą go zasilić na rozdzielaczu piszę że ma on przepustowośc 60L więc plan jst taki by zastosować pompę o wydajności także 60L
ale czy lepiej założyc pompę wielotłoczkową (strasznie drogą) czy wystarczy mi pompa zębata (tania)
czy jest różnica w szybkości działania hds_u z pompą wielotłoczkową a zębatą o takiej samej wydajności???
czy chodzi tylko o to że wielotłoczkowe są trwalsze i mają troche większe ciśnienie???
jeśli ktoś przerabiiał juz taki temat to czekam na porade na forum lub meil czarny8@poczta.onet.pl
pozdrawiam
Post Wysłano: 27 lis 2009, 22:37
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Jezeli zakładasz pompe tylko jedna, to oczywiscie ze 100% wielotłoczkową, zywotnosci i wydajnosc jest lepsza, co do pompy zebatej to tez nie jest zła, tez na niej sie dobrze robi.
tylko po pewnym czasie (u nas 2 lata) morze zaczac szarpac wezami, to znak ze pompa sie konczy, w pompie tloczkowej takie drgania nie wystepuja.
Post Wysłano: 28 lis 2009, 0:01
ale czy szybkość działania hds-u zależy od rodzaju założonej pompy czy tylko od jej wydajności???
Post Wysłano: 28 lis 2009, 18:56
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Szybkość działania HDSu zalezy przedwszystkim od rozdzielaczy i od dlawikow,
Czesiowo tylko od pompy.
Niektóre HDSy sa fabrycznie wolniejsze ale za to mocniejsze inne na odwrot :wink:
Post Wysłano: 29 lis 2009, 12:03
czyli pompa wielotłoczkowa nic mi nie pomoże... skoro rozdzielacz ma 60l to na pompie 60l czy to zębatej czy tłoczkowej dzwig będzie chodził tak samo tak??
Post Wysłano: 29 lis 2009, 12:58
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
No dokładnie, :wink:
A jaki masz dzwig?
Wiesz z reguły dzwigow sie nie przyspiesz bo to je szybciej konczy
Post Wysłano: 29 lis 2009, 14:17
GG: 5718619
Samochód: Scania R560 6x4
U mnie w okolicy niektórzy maja dźwigi na dwóch pompach i trzeba przyznać że chodzą one jak rakiety :D
Post Wysłano: 29 lis 2009, 14:33
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
2 pompy sa w zasadzie po to by morzna bylo na dzwigu wykonywac 2 czynnosci naraz z taka sama sila, ale predkosci tez dodaja :D
Post Wysłano: 29 lis 2009, 14:38
GG: 5718619
No dokładnie. Jak masz dźwig na jednej pompie to przy dwóch funkcjach strasznie wolno chodzi no chyba że jest to jakiś Loglift 120 :wink:
Post Wysłano: 30 lis 2009, 15:33
nie no loglifta to ja nie mam (a szkoda):):) to jest taki mały dzwig jeszcze z ddr na przyczepie zrywkowej pokazałbym jak to wygląda ale nie wiem jak tu wkleić zdjęcie :?: :(
Post Wysłano: 01 gru 2009, 18:07
koledzy potrzebuje wszelkich informacji o zabudowie do drzewa z tak zwanym systemem zmiennych kłonic, co o nim sądziecie, jakiej firmy polecacie zabudowy, jak je sie użytkuje, zdjęcia aut i wszystkie inne rzeczy z góry dzięki.Po prostu napiszcie to co wiecie :-) :wink:
Post Wysłano: 01 gru 2009, 19:18
GG: 5718619
Zmienny system kłonic polega na tym że możesz je przekładać z boków na tył jest to dobrze rozwiązanie np. przy wożeniu opału. Co do firm które robią takie zabudowy to chyba firma transtrol coś takiego robi. Tu masz przykład takiego wynalazku http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T1438004
Post Wysłano: 04 gru 2009, 13:24
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Mikulski MHS cos takiego robi miedzy innymi :wink:
Post Wysłano: 06 gru 2009, 13:15
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Daje trochę zdjęć samochodów do dłużycy w większości.
90% pojazdów pochodzi ze "stajni" Huttner'a, na życzenie mogę dać więcej:
A tu niespodzianka, ten samochod:
Jest obecnie na sprzedaz na portalu truck.pl:
sory ale większego zdjęcia nie mają.
Post Wysłano: 06 gru 2009, 15:27
GG: 10770724
Widzę ze dodales kilka zdjec z krotki wozkami ale u nas lepsze sa te dluzsze bo przy wazeniu na osie w dlugim mozesz miec na os 10 ton nacisku a w krotkim tylko 8 ton na os
http://www.transportdrewna.fora.pl/
Post Wysłano: 06 gru 2009, 23:06
Witam Panowie, poruszyliście temat żurawi i mam małe pytanie czy miał może ktoś z was do czynienia z czeskim HDS-e marki Ostroj? Jeśli tak to byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie opinie gdyż jestem na kupnie nowego żurawia i rozwarzam między innymi tę markę.
Post Wysłano: 07 gru 2009, 5:49
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
OStroj, cała Słowacja na nich śmiga wiec pewnie są dobre, jeszcze się nie spotkałem z takim dźwigiem żeby był składany w L być morze są ale ja nie widziałem. Nowe ostroja nieźle wymiatają.
Chociaż jeśli nowy HDS to tylko Loglift lub Penz według mnie, zależy tez do czego czy do dłużycy czy do solówki.
Post Wysłano: 09 sty 2010, 12:08
GG: 7602522
Samochód: Volvo.
Witam , koledzy mam taki powazny problem poszukuje serwisu Loglift , chcemy kupic nowy dzwig i potrzebuje pilnie namiarów na serwis . pozdrawiam. :)
viewtopic.php?f=44&t=23223
Post Wysłano: 09 sty 2010, 13:29
Jeśli się nie mylę to Hiab Polska zajmuje się także dystrybucją dźwigów Loglift.
http://www.hiab.pl/
