Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 31 gru 2009, 0:53
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
mam problem z moim F2000, Zapalila sie kontrolka EDC wiec pojechalem na komputer.
Diagnostyka wykazaa bąd czujnika predkosci obrotowej silnika 88
mechanicy powiedzieli mi ze wystarczy przeczyscic oba te czujniki i problem zniknie ewentualnie sprawdzac kbelki bo moze sie gdzies przerway. Wyciagnąlem je wyczyscilem sprawdzil mi je elektryk yly w 100% dobre, kable tez, niestety probem nie znikną. Komputer przestawil sie na tryb awaryjny i poprostu brakuje mu mocy, na biegach 5,6,7,8. Auto zachowuje sie jakby sie zapowietrzalo do obrotow 1500 wszystko jest ok a powyzej slychac jak by cos blokowalo wydech.
na postoju jest wszystko OK. co mogo sie stac dodam ze to sie stao w trasie nagle na tych 25stopniowych mrozach,
Post Wysłano: 31 gru 2009, 1:13
Ma to autko hamulec silnikowy? A może coś z paliwem, sprawdź filtry i odstojniki oraz filtr powietrza.
Post Wysłano: 31 gru 2009, 1:20
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Filtry wymieniane 2x cay ukad od paliwa wyczyszczony.
Hamulec ma ale raczej to nie to bo przedwczoraj byo to wszystko sprawdzane.
Post Wysłano: 31 gru 2009, 9:39
Sprawdź te duże wtyczki pod atrapą z lewej strony czy nie są zasiedziałe piny w wtyczkach jedna jest od wiązki silnika i EDC z przewód z pomarańczowym paskiem przy wtyczce. Jak by był górski zacięty to nie wchodzi silnik na obroty a z wydechu wali na czarno jak z lokomotywy parowej
Post Wysłano: 31 gru 2009, 14:44
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Przewody sprawdzone wszystkie.
Podejzewamy cewki na pompie
Post Wysłano: 31 gru 2009, 15:25
To powinno wykazać na kompie podczas diagnostyki że coś nie tak z cewkami, masz czasem zawór EHAP na pompie wtryskowej :?:
Czasem nie zamieniłeś miejscami tych czujników na kole zamachowym :?:
Post Wysłano: 31 gru 2009, 16:57
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Czujniki zaożone na 100% dobrze.
W sobote jedziemy do mechanika bo normalnie juz nie wiadomo co mu sie dzieje
Post Wysłano: 31 gru 2009, 18:36
Jeśłi pracuje EDC w trybie awaryjnym to odczytaj kody błędów i nie bedziesz musiał szukać w ciemno :wink:
Dlatego EDC ogranicza moc do około 70% i maksymalne obroty silnika to 1900obr/min
Post Wysłano: 02 sty 2010, 13:42
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Powiedzcie mi jeszcze jedno.
Czy jak kaganiec jest wyłączony to kontrolka EDC sie sweci?
Blokada jest wylaczona przez komputer
Post Wysłano: 02 sty 2010, 14:57
Samochód: f2000
Może Ci się przyda ta wypowiedź.
Kiedyś w babci miałem podobny problem. Na komputer się nie jeździło, ponieważ szybko okazało się iż wina była linki od prędkościomierza. Pękł pancerz i linka wisiała na belce, objawy takie same tylko podczas postoju normalna praca silnika. Może coś to Ci da.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 02 sty 2010, 16:57
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Zaraz o sprawdze :?
Post Wysłano: 03 sty 2010, 17:37
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Koledzy sprawdzilem błędy migowe i wyszło takie cos:
1) 5 krótkich mignięć - Czujnik ciśnienia doładowania.
2) 8 krótkich mignięć - Sygnał prędkosci jazdy
3) 1 długie 10 krótkich - Czujnik ruchów igły (NBF)
pierwszy to wiem na 100% gdzie trzeba zajzec. nie wiem co to jest natomiast blad 2 i 3.
poradcie cos
Post Wysłano: 03 sty 2010, 20:47
wykasuj błędy i odczytaj jeszcze raz , sygnał prędkości jazdy to usterka związana z brakiem ogranicznika , czujnik wzniosu iglicy znajduje się w wtryskiwaczu
Post Wysłano: 03 sty 2010, 21:07
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
A jak mam skasować błędy?
Post Wysłano: 03 sty 2010, 22:40
podobnie jak odczytywanie tylko najpierw zwierasz przewody a potem włączasz zapłon
Post Wysłano: 04 sty 2010, 13:35
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Koledzy skasowalem bledy i zostal tylko jeden od sygnalu predkosci. to mnie nie dziwi bo kaganiec jest zdjety.
leje sie mi olej spod uszczelki od glowicy. a od drugiej plyn chlodniczy czy przez to auto moze byc slabsze nawet o 2 biegi?
