Post Wysłano: 30 mar 2010, 15:27
Samochód: R420
Na podstawie ustawy o ruchu drogowym jedyne wymagania dotyczące przystąpienia do kursu kat. C jest posiadanie kat. B oraz 18 lat.
Chcesz mieć pewność, to sięgnij do tej ustawy sam.
To, że masa instruktorów nie jest na bieżąco z wszelkimi przepisami to żadna nowość
Post Wysłano: 30 mar 2010, 20:55
Samochód: był merc są dwie renaty 19-stki
Dzięki kolego z ciekawości zerknę okiem na tą ustawę :)
B= zrobione
C= w trakcie
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=6896
Post Wysłano: 31 mar 2010, 16:57
Samochód: mercedes 814
jechałem ostatnio kumpla volvem fl 618 co ma 18dmc itd mnie zatrzymało i nic nie mówił na to że mam 19 lat
Post Wysłano: 04 kwie 2010, 14:17
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Żeby zrobić kat. C wystarczy zdać egzamin na kat. B. I w dniu zdanego na B egzaminu można się zapisać na kurs kat. C. Trzeba mieć tylko z WORD zaświadczenie o zdanym egzaminie.
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 05 kwie 2010, 16:24
A żeby zrobić E trzeba odebrać zaświadczenie o zdanym C tak?
B= zrobione
C= w trakcie
Post Wysłano: 05 kwie 2010, 17:47
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Tak.
W praktyce zaświadczenie dostanie się dopiero wtedy, gdy egzaminator wpisze wyniki z protokołu do komputera. Dopóki więc trwają jazdy po mieście nie ma na to co liczyć. Najlepiej iść do WORD dzień później i wtedy wszystko juz będzie uzupełnione w systemie komputerowym.
Warto też wtedy poprosić (jeśli nie ma się innych pilnych planów związanych np. z pracą) o wstrzymanie wysyłki dokumentów - po wypełnieniu wniosku papiery zostają w WORD i czekają na zdany egzamin E. Dopiero po nim są wysyłane do wydziału komunikacji - w ten sposób można zaoszczędzic na dwukrotnej opłacie za wydanie dwóch praw jazdy - najpierw C, potem CE. Można mieć też tylko jedno orzeczenie lekarskie zamiast dwóch i jedno zdjęcie zamiast dwóch.
Post Wysłano: 07 kwie 2010, 18:38
GG: 6974206
Witam!
Koledzy czy to prawda że warunkiem rozpoczęcia szkolenia na kat.D jest ukończenie 21 lat. Nie można robić prawka na autobusy 3 miesiące przed 21 urodzinami???
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym mówi:
Art. 101. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.
Z tego jasno wynika że tak. W jednym Ośrodku twierdzą że nie więc kto ma racje :?:
Post Wysłano: 07 kwie 2010, 21:18
Samochód: mitsubishi
Jak zdasz kat B to mozesz po odebraniu prawka robić C
Zgadza się tylko fajera zawodowa po skończeniu 21l
Nie zgadzam sie z tym co kolega mowi, tak bylo jak sie robilo kurs na przewoz rzeczy ale jak teraz zrobisz KW to z nia w reku mozesz od 18 roku pracowac (teoretycznie - bo praktycznie czasowo nie da sie tego wykonac...)
Kat. B --> 04.05.05 (zdane za pierwszym razem)
Kat. C --> 02.09.09 (zdane za pierwszym razem)
Kat. CE --> 21.04.10 (zdane za pierwszym razem)
Psychotechnika, Kurs na przewóz rzeczy, Badania lekarskie, Karta kierowcy --> do 2014r.
Post Wysłano: 17 kwie 2010, 12:30
witam
jestem tu nowy i chce zrobić kat C i mam takie pytanie mam 19 L skończone i jak zrobię kw pełna 280 h to czy będę mógł pracować jako kierowca bez ograniczeń dmc czy jak to jest ?
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 10:57
witam
Kurs na przewóz rzeczy robisz tylko raz, ale trzeba ukończyć szkolenie okresowe, ktorego termin wyznacza data otrzymania prawa jazdy.
Mam pytanie:
Czy to prawda, ze w tym roku mają zmienić się wymagania wiekowe co do PJ kat. C ?
Słyszałem, że kat. C będzie można robić od 21 albo 24 lat.
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 12:25
witam
wiec może wyjaśnij mi po kolei bo nie kapuje może mam jakieś zaćmienie
robie kat C
kw -280 h
kurs na przewóz rzeczy ?
szkolenie okresowe ?
psychotesty - mam
dobrze rozumiem
to jakie są koszty kursu na przewóz rzeczy i szkolenia okresowego ?
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 12:47
robie kat C
kw -280 h
psychotesty - mam
dobrze rozumiem
Robisz K.W. i za 5 lat robisz szkolenie okresowe 35h. Jeśli zrobisz K.W., a pracę podejmiesz np. za 10 lat, to wtedy robisz również szkolenie okresowe i możesz 5 lat śmigać, po czym znowu robisz co 5 lat szkolenie okresowe (za każdym razem badania i wymiana prawa jazdy). Problem pojawi się gdy lekarz podbije Ci badania np. na 3 lata, ponieważ po 3 latach musisz zrobić nowe i znowu wymienić prawo jazdy, a za 2 lata szkolenie okresowe, które jest co 5 lat i znowu wymiana prawa jazdy...
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 21:52
GG: 7700645
Chwila, chwila. O co chodzi z wymianą prawa jazdy?
I czy zdając KW trzeba robić kurs na przewóz rzeczy czy to to jest właśnie KW? :)
Post Wysłano: 19 kwie 2010, 16:41
Kwalifikacja Wstępna i Kurs Na Przewóz Rzeczy to dwie inne rzeczy.
Prawo jazdy wymienia się co 5 lat, po szkoleniu okresowym i badaniach lekarskich. Niestety taki chory system. Ja np. niedawno wymieniłem prawo jazdy, ponieważ zdałem kat. D. Za około 4 miesiące znowu będę musiał wymienić po zdaniu Kwalifikacji Wstępnej, bo muszą mi wpisać kod 95....
Post Wysłano: 19 kwie 2010, 22:38
Koledzy,orientujecie się jak to jest teraz na chwilę obecną tak na 100%.bo tak na prawdę to niezły zamęt robią....
wiem jak jest odnoście kat.A, kat.C że można od 18 robić i po pełnej KW można już jeżdzić,a mając 21lat i robiąc przyśpieszoną.
a jak jest z tym D? 21 po pełnej? czy 24....bo idzie się pogubić juz
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 0:25
GG: 6974206
Jak to jest z kat.D ano tak, że prawo jazdy kat.D możesz zdobyć w wieku 21 lat jednak pracować możesz jedynie po zrobieniu KW w formie 280 h. W wieku 21 lat nie możesz robić KW w formie 140 h dopiero po skończeniu 23 lat. Myślę że to tyle w tym temacie.
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 9:35
ahaaa:)
dzięki wielki -bo szukałem w googlach to wiele szkół nawet nie pozmieniało nic w informatorze i piszą że od 21 lat (zero wzmianki o KW)
Czyli urwali ten 1 rok ,bo było w planach 24.
pozdr
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 10:34
A czy to prawda, ze w tym roku mają zmienić się wymagania wiekowe co do PJ kat. C ?
Słyszałem, że kat. C nie będzie można robić od 18 lat.
Post Wysłano: 24 maja 2010, 12:00
właśnie jak to jest z tym prawkiem bo kolega narzucił temat i nikt nie odpowiedział ?? szykują się jakieś zmiany ??
8)
B= zrobione
C= w trakcie
Post Wysłano: 24 maja 2010, 15:48
A to ja też mam pytanie, czy mogę zrobić prawo jazdy kat. C bez Kwalifikacji Wstępnej w przypadku gdy będę jeździł na swojej działalności swoim autem :?: :?:
Czy KW robi się zawsze, bez wyjątku zaczynając kurs na kat. C :?: :roll:
Na forum jest tyle odpowiedzi na ten temat, że ciężko się połapać :roll: \\
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 25 gości
