Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 21:52
GG: 3486338
Samochód: DAF CF
Witam drodzy forumowicze :) Jestem nowy i mam małe pytanko mój Daf średnio zbiera się pod górki i ostatnio jeden kolega, który jechał za mną powiedział mi, że miał tak samo jak jeździł na oponach 315/80 a jak zmienił na 70 to było o wiele lepiej. Na serwisie też się dziwili, że mam 80 bo niby powinny być 70 ;/ Powiedzcie jaki faktycznie powinien być rozmiar opon?? i czy to faktycznie ma wpływ na moc auta??
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 22:00
Samochód: midlum
faktycznie ma wpływ ponieważ wraz ze zmianą rozmiaru zmienia się przełożenie, a jakie mają byc to masz napisane w instrukcji lub na tabliczkach na kabinie.
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 22:03
GG: 3486338
Samochód: DAF CF
Sęk w tym, że nie mam instrukcji ;/ i nigdzie nie mogę dostać ;( a na kabinie mam tylko legalizację tacho, którą sam robiłem na tych oponach. Auto świeżo kupione dlatego mam takie dziwne pytanie;)
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 22:07
Samochód: midlum
servis daf powiedzą ci po numerze vin
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 16:32
GG: 3486338
Samochód: DAF CF
Może ktoś jeszcze podrzuci swoje spostrzeżenia ?? ;)
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 18:16
Podaj jakie masz obr silnika przy prędkości 80 km/h?
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 19:46
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Właśnie, podaj jaka predkość obrotową masz przy 80 i 90km/h.
Przy 90 powinno być 1400 - 1500max.
Jesli masz 80tki, a powinny być 70tki (i tacho jest legalizowane prawidłowo) to predkość obrotowa silnika przy 90km/h bedzie na poziomie 1300 lub niżej.
Jesli zmienisz opony to tacho do ponownej legacji.
Post Wysłano: 13 kwie 2010, 14:06
To nie jest wyznacznik, ja Actrosem na oponach 60 przy 90km/h miałem 1450 obr/min, innym też na oponach 60, prędkość 90km/h uzyskiwał przy ok 1250obr/min
Może być to pomocne, ale nie jest wyznacznikiem, chyba że właściciel wie że np w danym modelu wychodziło tylko jedne przełożenie mostu i on ma ten oryginalny.
Post Wysłano: 13 kwie 2010, 15:23
GG: 3745303
Wlasnie, ze to jest wyznacznik. W ciagnikach o standartowych mocach (380 - 460km), przelozenia sa zawsze tak dograne aby obroty przy max predkosci byly ok 1450/min. Bo wtedy wlasnie taki silnik jest najekonomiczniejszy i najmocniejszy.
Przy mocniejszych silnikach 500km i wiecej, skrzynia jest tak zestopniowana aby max predkosc byla przy niskich 1200 - 1300 obrotach. Mocniejszy, to i wiekszy silnik, a wiec uzyskujacy moc przy nizszych obrotach, wiec i przelozenia dluzsze.
To ze Ty jezdziles samochodem ktory przy 90km/h mial 1250 obr, nie oznacza ze tak powinno byc (zakladam ze nie byl to 600 konny motor w medze). Moze cos juz bylo grzebane.
Napewno nie zaprzeczysz,ze kazda (prawie) gorka zaczynala sie od zdjecia polowki.
Post Wysłano: 13 kwie 2010, 22:18
GG: 3486338
Samochód: DAF CF
Przy 90km/h ma jakieś 1400 obrotów może trochę więcej. Czyli opony są raczej ok. Chodzi o to, że jak idzie pod góre z obciążeniem to tak dziwnie silnik pracuje robi się o wiele głośniejszy i emituje ciężki do opisania dźwięk taki "bulgot" no i strasznie słabnie. Przy tych jego 430koniach to bardzo marnie to wygląda dla przykładu mamy jeszcze eurostara 420 koni to pod górę wycina tego Dafa aż miło popatrzeć, ale wiem, że IVECO nie ma konkurencji przy tej mocy. Wcześniej jeździłem MANEM 19-422 i też był mocniejszy np pod górę w Kołbaskowie (może ktos kojarzy) Manem czasem mała 8 wychodziłem, a Dafem idę małą 7 ;/ Dodam, że DAF był na serwisie i został wymieniony intercooler jest trochę lepiej ale nadal cierpi na brak mocy ;/
Post Wysłano: 14 kwie 2010, 20:06
W mojej dotychczasowej znajomości holendra "bulgotanie" silnika w DAFach towarzyszyło w 2 rodzajach awarii:
1. Hamulec klapowy zamykał spaliny.
2. Przepalony tłumnik.
ASS, GAS OR GRASS !!!
NOBODY RIDES 4 FREE !!!
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 14 kwie 2010, 20:26
Ja się wypowiem na temat obrotów :wink: przed wymianą skrzyni biegów z przełożeniem bezpośrednim miałem 1500 obrotów przy 90 i manuel szedł jak głupi pod góry. Teraz mam skrzynie z nadbiegiem i 1300 obrotów przy 90 teraz jeszcze góry nie widać a manuel zdycha, na połówce jakoś sobie radzi tylko trzeba trochę wajchowac podczas przejazdu przez wioski :/
Post Wysłano: 27 kwie 2010, 18:51
GG: 3486338
Samochód: DAF CF
Koledzy po kilku wizytach auta w serwisie auto dalej słabe jak wata;( pod górki robur 350koni i volvo 340koni wycinają mnie jakbym ze 300koni miał ;/ W serwisie wymieniono intercooler i rure intercoolera, wszystkie wtryskiwacze i jeszcze jakieś czujniki i jak było tak jest. Może spotkaliście się z takim przypadkiem i brakiem mocy?? Przypomne ze to cf85 euro 3 430koni
Post Wysłano: 30 kwie 2010, 0:43
Jakie masz doładowanie? Pod obciążeniem pod górkę z pedałem w podłodze ok1500-1600obr powinno podchodzić pod 1.9atm.
Post Wysłano: 01 maja 2010, 1:10
GG: 3486338
Samochód: DAF CF
and4tu trafna diagnoza ;) wstawiona nowa turbina Gareta i jest ok ;)
Post Wysłano: 01 maja 2010, 23:47
GG: 3958206
no to niezly serwis ze turbiny nie sprawdzili ale coz plusy tego takie ze troche czesci masz nowych za darmo!!!! :D
Post Wysłano: 02 maja 2010, 7:12
Asz się usmiałem z tego :mrgreen: :mrgreen:
Serwis eksperymentuje kosztem właściciela pojazdu tym bardziej że pojazd pewnie już po gwarancji. Wymienią coś co miało pomóc ale i tak nie pomogło i karzą za to jeszcze zapłacić :twisted:
Post Wysłano: 02 maja 2010, 11:16
jak dla mnie to jest śmieszne! co to za serwis który nie umie zdiagnozować usterki tylko wymienia po kolei co popadnie a my za to płacimy ciężkie bebechy!
takim mechanikiem to ja też bym mógł być, wymienił bym pół silnika i może bym trafił na przyczynę usterki a jak nie, " przepraszamy zrobiliśmy wszysto co w naszej mocy ale niestety ...."
Post Wysłano: 02 maja 2010, 12:10
Samochód: midlum
fuller
ALE BEZ MOCY :U
Post Wysłano: 02 maja 2010, 22:45
GG: 3486338
Samochód: DAF CF
No niestety tak funkocjonują nasze wspaniałe serwisy ;/ wymienią Ci pól silnika aż wkońcu trafią ;/ a że faktura 16tysi to już nie ich problem.
