Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 03 maja 2010, 20:57
Samochód: MAN TGA 530
W płynie chłodniczym są widoczne krople oleju silnikowego, rośnie cisnienie płyny chłodniczego, Co moze byc przyczyną tego?
Wydmuchana uszczelka pod głowicą.
GG: 1843593
Samochód: MAN
może to być również uszkodzona chłodnica oleju.
sama chłodnica oleju lub jej uszczelniacze
GG: 2738622
Samochód: MAN
oczywiście koledzy popieram was. napewno to jedna z tych dwóch możliwości bo lubią pękac podstawy f.oleju gdzie znajduje się tam chłodniczka. również może to być głowica silnika ale też może to być głowiczka sprężarki powietrza.
Samochód: Man-Scania
Witam powiem tak robiłem właśnie Man tga 530 i był ten sam problem co kolega napisał (przeciek oleju do płynu chłodniczego i robiło się ciśnienie w układzie chłodzenia oraz zbierała się maź pod pokrywami zaworów,a więc poszedłem po najmniejszej linii oporu wymieniłem głowiczki sprężarki dalej to samo,wymiennik ciepła(chłodniczka oleju)dalej to samo została tylko jedna możliwość pomijając pęknięcie głowicy a więc pokrywa rozrządu przód silnika ściągam pokrywę strzał w dychę.Z bloku silnika szła woda w olej w miejsce gdzie jest zamocowany wałek od napędu wentylatora w tym miejscu wodę od oleju dzieli jakieś ok. 1 cm ścianki płyty rozrządu.Powiem jeszcze jedno że po jakimś czasie miałem ten sam problem z drugim Tga i było to samo.pozdrawiam!
