Strona 17 z 28 [ Posty: 547 ] Przejdź na stronę Poprzednia 115 16 17 18 1928 Następna
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 16:58
Samochód: Szybki
Poza tym to trochę nierozsądne zabierać sie z automatem na żwirownię ? :>
Pzdr.
Nierozsądne, ale zazwyczaj chodzi ona pod niskopodwoziem, tak od wyjątku poleci z wanną i proszę...
Co do przekładek - raczej nikt nie będzie tego robił, trzeba zresetować ten błąd i jeździć tym dalej, bo ona ma tylko zarabiać pieniądze :D
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 21:32
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Bajzel, mieliśmy ten sam przypadek, tyle że w zimie. Przy tych dużych mrozach właśnie tak samo się działo, zostawała na 8 biegu. Po rozgrzaniu się silnika i skrzyni wszystko zaczęło normalnie chodzić. Do zresetowania wystarczyło wtedy zgasić auto i po chwili je odpalić, błędy same znikały.
Zmiana półautomatu na manualną polega na wymianie wybieraka i doprowadzeniu lewarka z kabiny do skrzyni, więc koszt wcale nie jest duży. :wink:
Nasza 4ka jeździ właśnie na skrzyni Opticruise i nie narzekamy na nią (mimo że w zimie 2 razy się zawiesiła, ale po zresetowaniu wszystko wracało do normy). Jej zalety, jakie mogę wymienić to: niewielkie zużycie sprzęgła (1.2 mln i sprzęgło nie ruszane), oszczędność paliwa, spokojna i płynna zmiana biegów, wygoda prowadzenia samochodu dla kierowcy.
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 22:44
W firmie u ojca jest jedna Scania z opticruise. Ogólnie dobrze jest ją rozgrzać przełączając manualnie biegi, a dopiero później włączyć automat i dalej działa bardzo przyjemnie. Na zimnej skrzyni trochę szwankuje czasami. Nie chciała zmieniać, dawała za wysokie.
Post Wysłano: 22 kwie 2010, 19:00
GG: 6032020
Ogólnie Opticriuse w "czwórkach" jest trochę źle zsynchronizowany. U mnie nawet przy pełnym obciążeniu zmienia biegi co dwa, dopiero od 8 do 12 zaczyna pojedynczo klepać. Tak samo jest przy zjazdach z bardziej stromych wzniesień, jeżeli retarder już sobie nie radzi, może nawet zrzucić z 12 do 9 poziomu.. Mimo że silnik i skrzynia, w moim przypadku przynajmniej, pochodzi już z konstrukcji serii R, to w samej eRce jest to już lepiej rozwiązane. Przebicie w górę z pełnym obciążeniem pojedynczo, tak samo przy zjazdach z wzniesień. Z początku używałem trybu manualnego, trochę brakowało lewarka, teraz jeżdżę tylko na automacie.. Można powiedzieć, że się przekonałem :mrgreen:
Post Wysłano: 22 kwie 2010, 20:09
GG: 9590680
Samochód: Żółty
Bo w R-kach jest ta sama skrzynia, ale z nowym softem jeżeli się nie mylę?
W poprzedniej firmie były odpowiednio 124L 420 i R500 z Opticruisem, przy czym właśnie w R-ce skrzynia wydawała się "mądrzej" mieszać biegami. Niektórzy kierowcy chwalili sobie także obecność pedału sprzęgła. :wink:
Już odlatuję, wszystko mi jedno gdzie...
Niech ktoś spróbuje na chmurze złapać mnie!
Post Wysłano: 22 kwie 2010, 20:15
GG: 6032020
Otóż to panie Łukaszuuu :mrgreen:
Sprzęgło to jest już inna sprawa, ale tak jak mówisz, bardzo przydatne :wink:
Post Wysłano: 04 maja 2010, 22:11
siemanko, paniowie jak ustawic zegarekna wyswietlaczu od webasta w 4?, i jaka ustawic webasto tak zeby np włączało mi sie o 4 rano jak bede jeszcze w domu a zeby kabina mi sie juz nagrzala ? czyli taki samostart :) wiem ze tamna odwrocie cos jest napisane ale jakos nie moge tego rozszyfrowac.
dzieki za pomoc
Post Wysłano: 05 maja 2010, 12:10
GG: 7106329
Nie dawno kupiłem Scanie 144 460 BDF z podwieszaną ośką, auto wcześniej śmigało pod zabudową do przewozu żywych zwierząt, gość od którego kupowałem owe auto nie był pewny na jakich kołach kupił ją z Niemiec...
Chodzi oto że założone są opony 315/70/22,5...
Chciałbym założyć do niej gumy o profilu 80, czy będzie to w czymś przeszkadzać?
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 05 maja 2010, 12:22
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
Samochód będzie jechał nieznacznie szybciej z racji większej średnicy opon. I będzie "gubił" kilometry. Na naklejce legalizacyjnej od tachografu, jest napisane na jakim rozmiarze kapci była robiona legalizacja. Jeśli nie chcesz, żeby się ktoś przyczepił, musisz zrobić ponowną legalizację po zmianie opon.
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Post Wysłano: 05 maja 2010, 16:34
GG: 7106329
Legalizacja czeka mnie czy tak czy tak, a na naklejce właśnie niema rozmiaru opon :/
Słyszałem też że w 'renówkach' są montowane różne mosty i przez założenie innych opon można znacznie osłabić silnik...
Post Wysłano: 05 maja 2010, 17:03
Samochód: TGL / A4
Post Wysłano: 12 maja 2010, 13:10
Samochód: brak
Silnika Ci nie osłabi...
ale zmieniając przełożenie (w tym wypadku inna opona)
charakterystyka jazdy będzie inna
tj przy max prędkościach będziesz miał mniejsze obroty
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 31 maja 2010, 20:02
Samochód: Scania
Witam :D
Koledzy mam pytanie??? Gdybyście kupowali Scanie V8 to który z silników byście wybrali 144-460/530 lub 164-480. Jeżeli możecie swoje wpisy popżeć jakimiś argumentami dotyczącymi spalania, żywotności silników, max. mocy i przy jakiej predkosci...itp byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdro
Post Wysłano: 10 cze 2010, 20:59
GG: 6562569
Samochód: SCANIA 144G
Kolego ja mam 144G 530 tylko że do dłużycy pali ok.45-50 pewnie dlatego tak dużo bo jeszcze długo mi schodzi z załadunkiem drewna.
Post Wysłano: 10 cze 2010, 21:01
GG: 6562569
Koledzy może mi ktoś wytłumaczyć,podać jakaś instrukcje obsługi ogrzewania postojowego w scani 4??
Z góry wielkie dzieki:)
Post Wysłano: 13 cze 2010, 20:20
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Po co ci teraz ogrzewanie??
Wyciąg pilota i z tyłu masz obrazkowo wytłumaczone co i jak włączyc.
Post Wysłano: 14 cze 2010, 20:19
GG: 6562569
o tak pytam na zaś żeby wiedzieć
ale nie mam tam żadnych obrazków na pilocie z tyłu:(
jak masz kolego to mógłbyś wrzucić fotke??
Post Wysłano: 27 cze 2010, 18:27
Canon EOS 1000D/Tamron 70-300+Tamron AF Tele converter
Powered by BMW E34 525 TDS
Post Wysłano: 09 lip 2010, 22:01
Samochód: 143H 470
Post Wysłano: 11 lip 2010, 12:09
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Witam.
Chodzi mi o podświetlaną zaślepkę nad przycisk do Scanii 124l obrazek z księżycem i światełkiem.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 0:38 przez VeRay, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
