Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 09 cze 2010, 6:42
GG: 1776217
Samochód: Impreza GC8, DAF LF 45.220
Mam nawigacje i CB w osobówce i działaja na gniazdo zapalniczki samochodowej, wiadomo 12V, tyle że muszę się z tym przepiąć teraz do Dafa i nie wiem czy tam to zadziała, czy popali mi bezpieczniki, bo przecież 12v to nie 24...
Trzeba coś dokupywać/zmieniać czy można się śmiało wpinać?
Post Wysłano: 09 cze 2010, 6:51
W wersji optymistycznej polecą Ci bezpieczniki. W wersji pesymistycznej CB Radio. Co do nawigacji sprawdź, czy wtyczka zasilania (ta, która jest wkładana w gniazdo zapalniczki) nie zawiera informacji, że może być zasilana napięciem 12V i 24V. A jeśli tam nie jest napisane to takie informacje powinny znajdować się w instrukcji obsługi.
A co do zaradzenia ewentualnym skutkom podpięcia CB pod 24V zaopatrz się w tzw. reduktor napięcia z 24V na 12V i obciążalności do np. 12A. Wtedy spokojnie podepniesz doń CB radio i nawigację. A takie reduktory zawierają szereg zabezpieczeń (termiczne, przeciwzwarciowe, itp.), które nie pozwalają uszkodzić reduktora albo urządzeń podpiętych. Oczywiście pod warunkiem, że reduktor zostanie podpięty zgodnie z instrukcją montażu reduktora.
Post Wysłano: 09 cze 2010, 12:55
GG: 7700645
Jeśli masz w DAFie gniazdo 12V to możesz podpiąć CeBe radio. Jeśli nie to nie. Potrzebujesz wtedy przetwornicę/reduktor jak kolega wyżej pisał.
Nawigacja też zapewne będzie na 12V. Ale masz tam wszystko napisane na pewno.
Post Wysłano: 09 cze 2010, 18:41
Nawigacje działają i na 12v i 24v - sprawdź na ładowarce do nawi
Post Wysłano: 09 cze 2010, 21:41
GG: 1776217
heh, tyle na kablu pisze że jest bezpiecznik 2A 250V, a jest gniazdko 12v ale takie jak do lodówek turystycznych (takie małe Hella :) )
Post Wysłano: 10 cze 2010, 15:33
GG: 7700645
No to potrzebujesz taką chudą wtyczkę.
Bezpiecznik to bezpiecznik. Chodzi o to czy ładowarka może pracować przy 12 i 24V. Czyli że tak się wysłowię prąd wejściowy. Masz napewno napisane od ilu do ilu może w nią "wejść".
2A to nie tak dużo. CB Radio przy nadawaniu podobnie będzie zrzerało prądu :wink:
Post Wysłano: 10 cze 2010, 18:20
GG: 1776217
Zrobiłem tak, wziołem ta cienka końcówke 12v do wtyku Helli i rozdzielacz na 2 gniazda jak w zapalniczce, uciołem wtyczke od rozgałeźnika i dałem tą cienką, działa działa, nic nie pali, 5 Amperów wytrzyma:)
BTW, od kiedy to ElF Competition 10w40 do osobówki leje się do Dafa 45.220 ?
Post Wysłano: 11 cze 2010, 21:09
Od Euro5 w Dafie leje się olej półsyntetyczny
Post Wysłano: 13 cze 2010, 17:41
GG: 1776217
to stary 2004 rok przed liftem... i heh ma dopiero 170 tys przejechane:)
Post Wysłano: 13 cze 2010, 22:37
O/T
W moim Actrosie 2001, 916 tyś. km leją nadal 5W40...
